Hej forumet!
Jag har dåligt med värme i ett vardagsrum på 35kvm (krypgrund och dålig isolering i väggar). Ca 18-19grader trots att jag har skruvat på allt på max. Har kollat att piggarna är uppe på regleringen. Flödesmätarna verkar stå still, vilket gör att jag funderar på vad som händer. Pumpen brummar också väldigt högt.
Jag funderar på om flödet går i bypassen, eller om pumpen står still.
1. Det vore lysande att kunna få fart på systemet om nån vet var jag ska fortsätta leta lösningar.
2. Annars funderar jag på att byta till en Alpha 2 pump. Kan/borde jag koppla bort bypassen då?
tacksam för hjälp på båda frågorna.
//Anders Värmesystemkomponenter, cirkulationspump, expansionsbehållare, rör, ventiler, manometer och termostat på trävägg.
Frågan är om pumpen ens snurrar.
Lossa mässingsskruven och kolla om axeln roterar. Annars kan du hjälpa den igång med en skruvmejsel.
Det du kan testa också är lyfta lös alla ställdon (de vita med en blå topp) sedan stänga by-passen.
Glöm inte att memorera hur många varv du skruvat injusteringsskruven så du kan ställa tillbaka den om du vill använda ställdonen igen.
Jag har haft ställdonen borttagna utan någon skillnad.
Cirkulationspumpen snurrar. Jag plockade precis bort skruven och kollade.
Hur stänger jag by-passen?
Har du mätt någon temperaturakillnad på slingorna mellan framledning och retur??
Det är troligtvis den lilla vita ratten i ovankant mellan första ställdonet och cirkulationspump
Plastlocket går att skruva av. Under det sitter en insex som är utskruvad. Stänger jag bypassen genom att skruva den i botten?
Det är 4 grader skillnad på de installerade termometrarna, men jag har inte mätt i slingorna. Returen är väldigt kall
Svårt att svara på då jag inte vet vilken shunt du har.
Men det kan ju vara värt att chansa iaf. Räkna varv så kan du ju skruva tillbaka den iaf
Jag har nu fått fart på värmen.
Det var flödet som var nerjusterat på båda slingor. När jag justerade upp det råkade jag skruva ur den ena och fick en liten fontän.
fgo
Var justerade du flödet någonstans?
Jag skruvade upp flödesventilen, den högst upp med flödesmätaren, man lyfter de vita plastskyddet och roterar på den svarta delen, men man får akta sig för att skruva ur den helt, då sprutar det lite vatten. När jag började skruva på den så ändrades flödet.
