Hej och god fortsättningen, jag har en frånluft värmepump comfortzone 56 och jag vill öka rumtemperaturen till 23g och efter ett tag gick 20 amper proppet i huvudsäkringen av och det lampan lyste rött i värmepumpen och sedan blev helt svart. Jag bytte proppen och värmepumpen gick igång med rumtemperaturen stod på 17grader och jag ändrade till 21 grad men rumtemperaturen är kvar på 17grader sedan igår. Jag har försökt fylla på vattnet och trycket på 1-1 5 bar men rumtemperaturen fortfarande står på 17 grader. Det gick upp till 18grader ett tag men gick tillbaks till 17g igen.Det ger ingen larm och jag rensade filtret som var rent och jag bytt alla tre nya proppar i proppskåpet ute. Vad är felet ?.Tack
Önskar er ett lyckligt nytt år
Hej! Du menar CE50 eller CE65? Det kan vara överhettningsskyddet till el-tillsatsen som har löst ut så det inte blir tillräcklig värmeeffekt(?) Överhettningsskyddet återställs med en liten knapp längst ner på el-lådan.
J Josth skrev:
J Josth skrev:
Visa bilaga 668851J Josth skrev:
Visa bilaga 668849J Josth skrev:
Hej och tack, jag tryckte lite hård men hände inget och jag undrar om knappen ska gå ned in i lådan och hörs nån klick eller måste jag hålla på trycka den under en längre tid.?. Hur vet man att skyddet har utlöst? Kan det finnas annat fel?. Jag tryckte in knappenJ Josth skrev:
enligt bif bilden. Tack
N Nannito skrev:[media]
[media]
enligt bif bilden.Vad händer med värmepumpen om jag låta bli reparera den fram till mars månad? Tack
[media]
Hej igen. Vad händer med värmepumpen om jag låta bli reparera den fram till mars månad? Tack
Byte av kompressor eller hela Frånluftsvärmepumpen?
Värme allmänt -
Kasta ut frånluftsvärmepumpen?
Värmepumpar -
Missljud från luftvärmepumpen, innedel (Bifogad ljud fil)
Värmepumpar -
Filter på frånluftsvärmepumpen blir sotig, varför?
Hemma hos -
Vad är det för vatten som kommer från bergvärmepumpen?
Värme allmänt
