Kände dålig lukt i ett rum, så vi kontaktade en tekniker med mögelhund som markerade för mögel under fönstret i rummet. Stack därefter in en kamera genom ventilen och fotade krypgrunden och fick se detta:
Min fråga är om jag vågar ge mig på renoveringen själv (hälsorisk)? Tänker byta ut angripet virke samt all isolering och skivor samt bränna möglet vid cement och sten med gasbrännare (Vågar man det förresten med tanke på brandrisk? Funkar andra alternativ som Boracol exempelvis?)
Ska naturligtvis åtgärda grundproblemet genom att städa grunden, plasta samt installera Trygghetsvakten.
Läste förresten om en luftrenare -AirSteril- som man kan använda vid saneringen. Påstås ta död på och förhindra spridning av sporer. Någon som har erfarenhet av den typen av sanering?
Skyddsmask med lämpligt filter är nog att rekommendera vid saneringen, men annars skall det väl inte vara några problem.
åtgärda orsaken först ... troligtvis läckage in i väggen någonstans vid fönster, fönsterblecket?
gaia
Ser ut som du har problem med diverse djur som tar sig in också. Om jag inte ser fel så har du en del skelettdelar till vänster i bild. Förhoppningsvis från ett djur och inget annat....
Ja, en liten muskyrkogård verkar det som -musigt!
Vi hade problem med krypgrunden i en 10kvm utbyggnad och gjorde allt grundarbete själva med munskydd på. Nu var det inte mögel som var huvudproblemet hos oss och möjligen faller mitt svar på grund av det utanför ämnet lite grand, men med en del sökande råkade jag hitta det här företaget: http://www.lfs-web.se/ som har FRUKTANSVÄRT mycket information om hur man bör göra och också visar på vad som kan bli resultatet om man gör på sätt som rekommenderats förr och som rekommenderas fel på olika håll.
Vi läste noga igenom allt på den sidan och en hel del annan information vi hittade - bland annat här på Byggahus - och komponerade en egen lösning som kändes som att det passade just i vårt fall. Den skilde naturligtvis inte mycket från vad det företaget rekommenderar, men eftersom konstruktionen på grund och bjälklag i vår utbyggnad var lite annorlunda än standard så blev det ändå lite skillnader.
Den största känslan av förändring kom när vi hade sågat bort bjälklaget, grunden var fri med en meters stup innanför ytterdörren och ersatt toppskiktet med två dm makadam.Plötsligt kändes det som att det faktiskt skulle gå att få den delen av huset hälsosam igen, nåt vi inte hade varit helt övertygade om från start... Nu när återuppbyggnaden är nästan klar (i skrivande stund återstår målning och ytskikt) skulle jag faktiskt kunna krypa in i grunden och lägga mig på gruset där och vila en stund. Och det kan jag meddela att jag inte för mitt liv hade gjort innan...
Väldigt informativ sida! Här verkar det finnas en hel del att hämta.
Titta också på utsidan. Varför är muren fuktig? Rinner regnvatten ut vid grunden? Du kanske måste dränera bort fukten från utsidan. Gräv några hål och titta hur det ser ut. Det kanske ligger våt jord direkt mot muren, då kommer fukten in och det luktar jord!
