Jag har avloppsavluftning med vakuumventil i kattvinden. Man kan säga att den sitter i boendemiljön, eftersom det bara är en gipsskiva från sovrum. Dessutom finns det en lucka precis vid ventilen.
Jag har problem med lukt från den, så jag bytte själva vakuumventilen för något år sen. Såg även till att göra rent kontaktytorna innan jag satte ihop rören och ventilen. Det har inte blivit luktfritt. Jag inbillar mig att det blir värre när det blåser mycket, som det har gjort den gångna veckan. Kan det vara så?
När jag läser runt får jag intrycket av att det inte är en bra lösning med avluftning i kattvinden.
Stämmer det att det är vanligt med luktproblem? Gissar att det finns en anledning till att man inte bygger så idag.
Hur funkar det för er andra som har avluftning inomhus?
Har den frusit? (annars ska den hålla tätt)
kan det vara så att den frusit och därför inte tätar ordentligt?
Vilken sorts avlopp har du? Kommunalt eller eget?
Bästa lösningen är att dra upp den genom taket och ovanför nock.
Tack för svar. Jag var nog otydlig, men vakuumventilen sitter alltså i kattvinden där det är minst 20 grader. Så fryser gör den inte. Avloppet är kommunalt.
Jag har tittat lite närmare på detta.
Jag tog av vakuumventilen och tittade ner i röret. Det är så trångt i kattvinden,så jag har dragit mig för det.
När jag tittar ner så ser jag att det är mer eller mindre bajs i böjen på bilden. Så jag fyller några petflaskor med varmt vatten och häller ner. Får bort det, men det står vatten i böjen.
Är det ok att det står vatten där, eller är det stopp någonstans?
Jag hoppas att jag har ritat någorlunda rätt
Edit: Inser att det är en rätt dum fråga, det ska ju såklart inte stå vatten där. Får se om jag kan få det att släppa...
Inte alls nån dum fråga.
Jag tror du kan ha fått bak-spolning kanske om påsticket vid WC stolen är 90 och inte 45 grader?
Å andra sidan ska en vacuumventil vara tät även om det s a s är stopp neråt i alla fall.
Eller så är det så mycket stopp som "jäser" att den inte kan hålla emot övertrycket.
HenrikP
Du är nog något på spåren. Det kan säkert vara så att det har legat så mycket "gott" i röret att det inte har varit gastätt så att säga. Och visst ser det ut som att det är just en 90-gradare?
Bifogar bild tagen in i mellanbjälklaget. 90 gradersböjen närmast kameran är alltså rakt upp till vakuumventilen, sen är det WC och sen tvättställ. Sen går röret vidare ner till nedervåningen. Visst ser det ut att vara rätt dåligt fall?
Hej.
Svårt att se hur fallet är ( på bilden) har du möjlighet att komma åt och lägga ett vattenpass mot ledningen så att du ser med säkerhet att det lutar åt rätt håll.
Iofs så skall det egentligen aldrig komma nån avföring i den sista "rörbiten" efter wc anslutningen fram tills vacumklockan. Om det är som du säger och du ser att det legat skit i röret, så är det ett tecken på att det varit stopp i ledningen tidigare.
I minna ögon så ser wc anslutningen inte riktigt helt hundra ut, då anslutningen från stolen kommer in kl 12 på huvudstammen, som i sin tur kan medföra lättare att kunna få stopp ( då det är lätt att skiten och pappret lägger sig på hög istället för att transporteras vidare. (Vattnet går vidare, men sedimenten stannar kvar, och kan på sikt ge upphov till stopp).
Nu finns det säkert dom som kommer säga att det är inge problem med att ha en wc med gren ansluten i hjässan på ledningen, för dom är ju ändå riktade medströms,
Men i kombination med en ledning som inte har så stort fall, samt att jag misstänker att ni har en snålspolande wc stol ( som de flesta har nuförtiden) så är detta inte så bra kombo.
Det ska inte stå något vatten i 90 graders böjen ! Om du verkligen vill veta hur det ligger till med allt, så råder jag dig att ta ut en spolbil/buss. Spola rent röret rejält ( med roterande munstycke/dysa). Filma sedan röret med en kunnig rörinspektör, så ska du se att du får koll på allt 👍
Vh Andreas
Som dj_fluffy noterat är WC anslutningen olämplig, du bör har ett t-stycke med 45 graders vinkel på (Det ser ut som det sitter ett med 90 graders vinkel) och sedan en 45 graders vinkel till innan toaletten ansluts, detta för att få "fart" på spolningen åt rätt håll. Ser man på bilden ser inte toaletten ut att vara så gammal, är den relativt nybyggd eller renoverad ?
Tack för era svar.
Jag har lagt lite tid i helgen och problemet är löst!
Tröttnade på problemet och tog av 90-gradersböjen närmast kameran, och ser att det fyllt till bredden med kattsand (och vad som en gång varit ståtliga kattbajskorvar). Jag vet hur avlopp luktar, men detta var något helt annat :(. Som en syrlig och mycket stark stank. Uppenbarligen har tidigare ägare haft katt. Vi har bott i huset i 1.5 år, så minst sålänge har det varit där.
Så jag tömde röret på det äckliga och spolade det. Sedan spände jag hålbandet så att röret fick så mycket fall som möjligt. Det gick att se att bandet hade släppt från sitt tidigare läge.
Sen åkte jag och köpte en ny vakuumventil. Den gamla var ju bara ett år, men jag ville bara bli av med problemet.
Sen får jag sätta på mig dumstruten för badrummet är helt nyrenoverat. Jag kände inte till att jag borde ha bett dom byta 90-graders-T:et mot en 45:a. Tänkte lite naivt att badrummet var gammalt och att avloppslukten skulle försvinna efter renoveringen.
Nu är lukten borta i alla fall!
Hoppas att det fortsätter så :)
Här gräver jag ur den sista skiten. Jag fick ha klädnypa i näsan.
Två lådor "gräddkola" blev det.
D
Påminn mig om att aldrig acceptera några inbjudningar till glasskalas hos dig...:eek:
janusz_w och 1 till
"Gräddkola". Du valde verkligen glassburken med omsorg. Gissa vilken glass man aldrig kommer kunna äta igen :)
janusz_w och 2 till
Äh, på med en rejäl laddning chokladsås, så ordnar det sig :)
Nej fy fan, känns bra att det är borta.
Slutsatsen får väl bli att någon spolat ned kattsand så att det blivit stopp åt det rätta hållet, varpå det blivit bakspolning av den klumpande kattsanden som satt sig där. Dessutom hade fallet på avluftningsröret blivit sämre, samtidigt som vakuumventilen trots allt inte var riktigt funkis trots att den var ganska ny. Bra förutsättningar för skitlukt, helt enkelt.
AndersPS och 1 till
Hmmm...
Vill inte vara domedagsprofet, men om du har 90 graders påstick så kan det mycket väl kastas baklänges och klegga ihop sig igen på sikt, även utan kattsand.
Vi hoppas det dröjer, men om det händer så lova bifoga nya bilder ;)
janusz_w
MagHam skrev:
Hmmm...
Ja, självklart är det så. I så fall vet jag i alla fall vad som är problemet, och kan förhoppningsvis spola undan det vid behov. Men rätta mig om jag fel; eftersom det är 110-rör i påsticket, och övergång till 75 till luftningsröret, så borde risken för bakspol vara mindre när övergången är i ovankant. Om det inte blir stopp nedströms igen, alltså. Nu ligger ju dessutom 75-röret mot golvspånskivan närmast 90-gradersböjen, så det finns ju lite fall på det.
Kommer nya bilder om det händer igen :)
kulle
