Har nyligen flyttat till ett hus med fjärrvärme och ettrörsystem. Har hört mycket dåligt om ettrörsystem och det enkla svaret kanske är "byt ut skiten" men jag vill försöka få lite bättre ordning på det innan jag går så långt. Om jag bortser från övervåningen så tycker jag det fungerar över förväntan ändå.
Huset är 1 1/2 plan med källare. Slingan går från centralen och delar sig sedan i 3. En som går runt husets norra sida, en på södra och en som går upp till övervåningen. De slingorna som går på entréplan går längs golvet på entréplan och sticker sedan ner till elementen i källaren. Varje slinga har 4 element på entréplan och 3 i källaren. Slingan på övervåningen har 4 element.
Varje slinga har en ventil på returen och det är lite här mina problem startar. Returen till övervåningen är såklart fullt öppen. De andra två har jag labbat lite med. Öppnar jag dem precis så lite som krävs för att få värme i alla element på slingorna så blir slingan till övervåningen ljummen i bästa fall och returen från den är rumstempererad jämfört med returen på de andra två slingorna som kan ligga 20 grader högre. Stryper jag dessa slingor lite till så dör elementen i källaren helt, men de på entréplan fortsätter att gasa på. Värmen på övervåningen blir då lite bättre, men detta är såklart inget alternativ då jag vill värma källaren med (åtminstone gillestugan).
Min lösning som jag testade i dagarna var att montera handrattar på samtliga element på entréplan och strypa dessa extremt mycket, samt att öka kurvan i centralen. Detta fungerar överlag ganska bra. Elementen på entréplan håller drygt samma temperatur som de i källaren och övervåningen (som är helt öppna), och jag får mellan 21-23 grader mer eller mindre överallt. Men jag tror inte detta håller i längden. När det är -5 ute så har jag en framledningstemp på 82 grader. Vad händer när det blir -15? Dessutom saknar elementet i ena badrummet helt ventil så där får man bastu vare sig man vill eller inte. Dessutom är framledningstemp på övervåningen långt ifrån dessa 82 utan snarare någonstans runt 45 vid första punkten.
Min gissning är att jag behöver mer fart på vattnet istället för att höja temperaturen löjligt mycket som jag gjort nu. Därför undrar jag vad jag borde göra för att få till detta. Räcker det att byta cirkulationspump eller bör jag komplettera med en till, och vart borde den isf sitta? Precis där slingan delar sig? På övervåningen? På returen från övervåningen? Just nu sitter det en Grundfos UPS 15-40. Kör den i läge 3.
Hoppas någon orkade läsa detta och kan ge mig ett bra svar
Du har väl kollat trycket? Jag har ettrörssystem och det funkar utan problem.G Greggen skrev:Har nyligen flyttat till ett hus med fjärrvärme och ettrörsystem. Har hört mycket dåligt om ettrörsystem och det enkla svaret kanske är "byt ut skiten" men jag vill försöka få lite bättre ordning på det innan jag går så långt. Om jag bortser från övervåningen så tycker jag det fungerar över förväntan ändå.
Har du ställt in strypningen på respektive element på övervåningen?
Tryck finnes. Dock är jag lite fundersam över vilken temperatur jag borde ligga på när jag ställer in det. Ställde in det på drygt 1,5bar vid 30-40 grader framledningstemp men när det var uppe i 80 här om dagen så låg jag på exakt 2bar.T Tompafix skrev:
Att ställa in elementen är tyvärr ingen idé då jag ändå inte kan få någon riktig värme i dem. Fullt öppna är det som fungerar minst dåligt. Men där rören kommer upp på övervåningen har jag tappat flera grader jämfört med framledningstemp och där de går ner till returen är de mer eller mindre rumstempurerade. Detta trots att elementen inte är vidare varma.
Okej. Ingen expert, men när jag köpte nya element till övervåningen så skulleG Greggen skrev:Tryck finnes. Dock är jag lite fundersam över vilken temperatur jag borde ligga på när jag ställer in det. Ställde in det på drygt 1,5bar vid 30-40 grader framledningstemp men när det var uppe i 80 här om dagen så låg jag på exakt 2bar.
Jag höll på och laborera med vårat ettrörssystem när vi inredde vinden. Det fanns då olika kurvor beroende på hur högt vattnet skulle klättra. De elementen jag installerade så fanns det en beskrivning på hur kopplen (inte termostaten) de skulle strypas för att rätt flöde skulle uppnås. Tror mig minnas att det första elementet skulle strypas till 95% och nr2 typ till 90% osv. Innan jag gjorde det så var de reletivt ljumma trots att jag strypt returerna på de andra slingorna.G Greggen skrev:Tryck finnes. Dock är jag lite fundersam över vilken temperatur jag borde ligga på när jag ställer in det. Ställde in det på drygt 1,5bar vid 30-40 grader framledningstemp men när det var uppe i 80 här om dagen så låg jag på exakt 2bar.
Cirkulationspumpen UPS 15-40 tycker jag låter klen för tre våningar. Borde t.ex. vara en 25/6. Är stammarna smala? Sju radiatorer på en slinga låter väldigt men det borde fungera ihop med fjärrvärme. Ettrörssystem går att få att fungera väldigt för det beror på dimensioneringen men misstänker du har ett gammalt högtemperatursystem från 60-/70-talet innan lågtemperatursystemen kom.
Det stämmer, det är från 67. Var oljepanna från början och sedan konverterat till fjärrvärme 01. Om jag bortser från övervåningen och bara tänker på elementen i källaren och entréplan så blir det väldigt bra värme tycker jag. Så de slingorna verkar fungera bra.J Josth skrev:Cirkulationspumpen UPS 15-40 tycker jag låter klen för tre våningar. Borde t.ex. vara en 25/6. Är stammarna smala? Sju radiatorer på en slinga låter väldigt men det borde fungera ihop med fjärrvärme. Ettrörssystem går att få att fungera väldigt för det beror på dimensioneringen men misstänker du har ett gammalt högtemperatursystem från 60-/70-talet innan lågtemperatursystemen kom.
Stammarna är ~28 där de går ihop, sedan delar det sig till ~22. När det väl kommit upp till övervåningen blir det dock ~15mm prisol där.
Men du misstänker att det kan räcka med pumpbyte? Det vore såklart att föredra då jag förmodligen skulle fixa det själv.
Denna pump sitter där nu. Är det någon 15-60 130 som gäller då eller skall man försöka hitta något ännu värre? Finns det ens när det är 15-modell (är väl gängans storlek?)? Är det Grundfos som gäller för att få bra grejor?J Josth skrev:
Om stammarna är 28 mm så gäller det att byta anslutningarna så att det passar en 25/6 eller 25/7-pump. Wilo eller Grundfos är bra grejer men det är kanske dumt att testa med en toppmodell för ~7000 kr om man är osäker på hur det kommer att fungera.
Jo, fast i fjärrvärme centralen är de inte denna storleken. Här är de mindre och passar alltså en 15 pump. Stammen blir tjockare direkt efter avstängningsventilerna precis utanför centralen. Är det såpass stor skillnad att man skall bygga om allt i centralen? Eller sätta någon form av bypass där och pumpen längre bort?J Josth skrev:
Läste lite mer nu , nyinflyttad, då vet du inte om det fungerat som det ska. Nu ett exprement , du stänger av dina element uppe helt väntar några timmar då kommer elementen att kallna, då ska du känna på rören om dom är varma 1-rörs så är båda rören under elementen varma om det inte är stryp på kopplet vid golvet. börja där och kom tillbaka.
Kikar på detta i morgon. Dock tror jag inte att jag kan justera något på mina koppel förutom ventilen. Det är AGA-koppel med banjo-skruvar och jag kan inte se någon justeringsmöjlighet på dessa.J jonaserik skrev:Läste lite mer nu , nyinflyttad, då vet du inte om det fungerat som det ska. Nu ett exprement , du stänger av dina element uppe helt väntar några timmar då kommer elementen att kallna, då ska du känna på rören om dom är varma 1-rörs så är båda rören under elementen varma om det inte är stryp på kopplet vid golvet. börja där och kom tillbaka.
