Blir alltid lite för varmt. Enligt installatören läcker det in kyla genom kabelgenomföringarna som gör att pumpen värmer mer. Men pumpen visar ju att det är fem grader varmare än vad jag har ställt in den på. Har tätat ytterväggen så gott jag kunnat. Vad är felet?
Har inte tagit upp det med installatören än men det läcker garanterat inte in kall luft vid inomhusdelen. Jag har inte rörgenomföringen bakom innerdelen, de sticker iväg en knapp meter åt vänster innan de går igenom ytterväggen.
Den sitter ovanför ytterdörren, och jag har både ytter och innerdörr. Så det är inget kallras där heller som den kan hänga upp sig på.
Allt är ordentligt tätat och har 5cm luft mellan innerdelen och taket.
Och det diffade lika mycket i somras när jag körde den i kylläge.
Har nästan likadant med mina gamla värmepumpar. En teori jag har är att värmepumpar är konstruerade för att sitta i ett äldre eller ganska dåligt isolerat hus som kräver att värmen är högt uppskruvat(?) Sätter man samma värmepump i ett modernt välisolerat nordiskt hus blir det helt enkelt varmare än tänkt.
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Luftvärmepump placering för kyla
Värmepumpar -
Varför är elementen varma på sommaren? Bergvärme Daikin Altherma Geo 3 från 2022
Värmepumpar -
Elförbrukning elpanna vs luftvärmepump, fortfarande hög?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Comfortzone RX65 start inte efter strömavbrott (luftvärmepump)
Värmepumpar
