Hej Allihopa!
Har en bergvärme pump från Daikin 2018.
Den var ny då. Nu visar manometer på Daikin på noll.
Hur fyller man vatten på?
Tack på förhand för hjälpen!
Du får följa ledningarna för tappvattnet och se var det sitter en extra kran/ventil som är stängd. Öppna den en kort stund så trycket stiger till ca 1 bar.
nocly1
Tack!! En av manometer gick upp till 1 bar. Men inte den andra.
Värmepumpens kontrollpanel med termostat och tryckmätare på en vägg.
Kanske behöver fylla på lite köldbärare, brine.
nocly1
Hur fyller man köldbärare? Är det gas?
S Srixon skrev:
[länk]
Tack för länken.
Men jag hittar inte var och hur jag ska göra. För att det saknar en sån vit behållare.
Pumpen är från Daikin. Allt är inbyggd tror jag.
MvH
Tack för länken.
MvH
Jag tror garanti täcker felet.
Hej, jag samma symtom med min daikin från 2018, hur löste du det?.
/Cristian
/Cristian
Hej Cristian!
Jag ringde min installatören, Dom kom med en apparat(avluftpump) som dem fyller med brine med.
Daikin har inte fyllnads behållare så det är ett måste har hjälp med installatören.
Som tur ingick det i garanti. Annars det skulle kosta mig 2000kr(för arbete och brine. Mest arbete).
Dem fyllde bara en halv liter bara, enligt dom. Man ska fylla på när pumpen klaga. Så du behöver inte oroar dig.
MvH
Noc
Hej Cristian!
MvH
Noc
Tack ,då avvaktar jag så länge, då allt funkar som det ska.
Det är ingen raketvetenskap direkt. Det går att lösa på egen hand.
Hur?
Det finns många sätt. Men cykelpump och petflaska tillsammans med några kopplingar tex.
Eller ett överblivet expansions kärl.
I extemfall skulle en lång vattenslang räcka.
