6 576 läst · 6 svar
7k läst
6 svar
Daikin Altherma vs Mitsubishi Ecodan
står i valet och kvalet mellan två olika luft/vattenpumpar och hoppas nån med mer erfarenhet kan hjälpa mig... Daikin Altherma eller Mitsubishi Ecodan? Ecodan är ju top of the line men kostar också lite mer.
Altherma har cop-tal på 4,55 vid +7 medans Ecodan har 4,26.
Ecodan driver ner till -25 och säger sig ge 100% effekt ända ner till -15. Det är detta som är grejen med Ecodan antar jag, frågan är om det stämmer och vad motsvarande för Altherma är, dvs vid hur låg temperatur den ger full effekt?
Om nån har lite råd att ge så vore det uppskattat!
mvh
/ola
mvh
/ola
Hmm, menar du hur länge i tid? Dvs den ger 100% vid -15 vid installation med lägre än 100% efter tex 6 månader? Borde det inte vara liknande för alla värmepumpar isåfall?
/o
/o
Själv skulle jag först ta reda om någon av dem är tillverkade i kina så den kan sållas bort direkt.Spelar det så stor roll om coop är 4,55 eller ,26 om apparaten är skrot efter 5 år som Folksam påvisar i sin senaste utredning. www.stoppapumparna.se Ett värmesystem borde inte vara en modefluga utan ses som en långsiktig investering.Det kan vara mer fördelaktigt att tex avstå från köp av magnesiumfälgar till bilen och istället lägga pengarna på ett bättre värmesystem.
Daikin är ett Japanskt företag och Altherman byggs i Belgien.
Den har en swingkompressor som är Daikins egen, med patenterad teknik.
Daikin är en av världens största på området.
Ecodan vet jag inte var de byggs, men jag betvivlar att de har med Kina att göra.
Altherma har presenterade effekter inklusive avfrostningar.
Det skulle vara väldigt intressant att se effekter från Ecodan.
Tror du kan få ett mer detaljerat svar på www.varmepumpsforum.com. Tycker själv Daikins swingkompressor är väldigt smart konstruerad, särskilt när man tittar på den uppsågad och med motorn igång. Mitsubishi är kända för att ha mycket bra kompressorer. Skulle gå mer på vilken installationsfirma som ger mest förtroende för ett bra arbete och god servicenivå framöver.
Stänga av rumsvärme vid viss utomhustemp - Daikin Altherma
Värmepumpar -
Rostig sugackumulator - Daikin Altherma
Värmepumpar -
Varför är elementen varma på sommaren? Bergvärme Daikin Altherma Geo 3 från 2022
Värmepumpar -
Daikin Altherma 3 Geo - automatisk avluftning - Högt ljud
Värme allmänt -
Hjälp att välja nu värmepump! Thermia vs Viessmann vs Daikin
Värmepumpar
