janwide
Bergvärme. Är det dags för nya givare eller kan det vara något annat fel? Är KB-f OK? I övrigt fungerar allt som det ska.
Display på värmesystem visar temperaturinställningar, 'KB-f 90°C' och 'KB-r 22(-8)°C'.
Byt givare. Vill du vara säker på att det bara är det som är fel så kan du byta plats på KB-f och KB-r på kopplingsplinten i värmepumpen och se om felet flyttar sig.
janwide
Det är för lite information, Om kompressorn står still så kan givarna vis såna värden, om den har varit i drift några minuter ska värderna vara typiskt 7 gr. in och 4 gr. ut, Men det är bara för information, du behöver inte byta en KB-givare som visar fel, Enda uppgiften de gör är att stoppa och larma när KB ut går under -8
janwide
Tack för svaren. Då kan KB-f kanske stämma men KB-r visar fel. Ska kolla om isoleringen runt den sitter rätt och är hel innan det blir en ny givare.
janwide
Värdena är då kompressorn gått en stund.
