Har börjat skissa på en ny altan på baksidan av huset, istället för de två små som vi har nu.
Hur skulle ni ha gjort? Sambon har godkänt mitt förslag, så det är en bit på vär i alla fall. ;)
Totalt blir det ca 117m2 inkl trapporna runtom.
Tanken är att vi ska glasa in där vi har vår altan under tak, men det blir nog nästa års projekt.
twoody och 1 till
Det ser väl väldigt trevligt ut..
Tänk på höjden så att de kommande glaspartierna får plats.
Du gillar inte att klippa gräs eller? ;)
Det ser väldigt tjusigt ut. Dock tycker jag att det är väldigt mycket yta till trappsteg som inte är så användbar.
Nuvarande altan med tak har bara ett steg ner till gräset, varför tre på den nya? Lutar tomten?
Ser riktigt bra ut. Trappsteget är alltid trevligt att sitta i, tycker det är bra när det går runt hela som du har ritat.
KerstinE
GoForIt:
Tack! Ang glaspartierna så har jag 2,2m i höjdled mellan altandäck och takregel, så jag tror att det kommer finnas plats. Ska nog även måttbeställa partierna så jag slipper bygga bort förmycket ljusinsläpp då vi har vardagsrummet innanför.
Pelle242:
Vem gillar att klippa gräs? Jag har så jag klarar mig ändå, har nog 700m2 kvar efter att altanen är byggd.
Höjden på altanen är ca 47cm och jag tycker det blir lite för tufft att ta det med enbart ett trappsteg, så därför sätter jag TVÅ på den nya, inte tre. Du kanske lurar dig på frisen i bilden ovanifrån?
Hade kanske kunnat öka djupet på altanen något, men vet inte hur jag ska lösa trappstegen som ansluter i vinkel mot garaget på ett snyggt sätt i så fall.
maah:
Jag gillar också trappan. Tänker mig att den passar bra som öl-drickar-trapp. ;)
sisuchef
Jag älskar såna heltäckande trappor. Känslan av frihet på något vis! Hoppas på att vi ska ha en sån altan en gång i tiden också. :)
KerstinE
Snyggt, fyll på med bilder här under bygget!
KerstinE
Riktigt fint med heltäckande trappor i vinkel. Skulle inte ändra någonting. Lycka till!
KerstinE
Riktigt snyggt!
Lite off-toipic:
Får man fråga hur du gör sådana ritningar? vilket program?
KerstinE
Väldigt snyggt, vi har samma stil men mycket mindre. Det är något väldigt tilltalande med vinkeln, nivåskillnaderna och trappstegen. Stegen blir som sittplatser som ni säker kommer nyttja mycket. Tumme upp
Ska man ha bord och stolar i närheten av kanten på altanen tycker jag att det är snyggare med ett räcke. Men ska du ha bordet mot husväggen eller enbart i det inglasade rummet blir det bra som du har ritat.
Snyggt!
nikasp
Tänk på infästning mot fasad så inte fukt kryper in i vägg eller syll om vatten eller snö blir liggande. Har pratat med besiktningsman om just det att det kan vara idé att gjuta plintar även vid vägg. Ser att du redan har två sidor som ligger mot vägg idag.
https://www.villaagarna.se/PageFiles/2666/HusagarensHandbok_del8.pdf
"Altanen byggs sedan vanligtvis
på gjutna betongpelare eller stolpar
av impregnerat virke som fästs i
betongplintar. Enklast är att köpa
färdiga betongplintar som grävs ner
i marken. Känsligaste punkten är
infästningen av den bärande regeln i
husväggen. Om det finns risk för att
regn och snö kommer åt där bör man
skydda genomföringarna med t ex
silikon eller om möjligt med plåt eller
asfaltpapp som gör att fukt inte kan
söka sig in i fasaden.
– Är det till exempel betonghålsten
som man ska fästa bärlinan i kan
det nästan vara omöjligt att få den att
sitta. Då kan man även behöva sätta
plintar vid husväggen, avslutar Lars
Johansson"
Jag skulle ha gjort "hörntrappan" lite mindre, det ser väldigt smalt ut mellan trappan och hörnet på huset. Och eventuell delat av stora trappan på mitten och byggt en utskjutande matplats med räcke.
Tack för alla positiva kommentarer, då känns det kom att jag inte är helt fel ute i alla fall.
Jag har hört mig runt lite i veckan och förhoppningsvis kan jag får hit en grävare om några veckor efter påsk. Planerar att gräva bort ca 10cm matjord och lägga på markduk och singel. Men vet inte hur mycket grus jag behöver? Ska jag återfylla alltihop eller räcker det med 5cm?
Även fått pris på allt material med bärlinor, golvreglar, trall, plint och skruv. Landade på strax under 35.000:-, sen kommer det säkert tillkomma smågrejjer ändå efter det.
Har pratat med grannen som är snickare och han tyckte jag skulle dra bärlinan rätt i syllen på huset, men jag kommer fortfarande behöva 3 plintrader. Vet inte riktigt hur jag ska göra? Vore visserligen skönt att slippa jordborra så nära huset och det borde väl gå att täta hyffsat bra mot fasaden med asfaltpapp?
Grannen tycker också att jag ska gjuta plintar istället för att köpa färdiga plint. För en lekman som mig så känns färdiga lättare att hantera och mindre jobb. Men det ställer kanske mer nogrannhet när jag ska borra hålen?
Håller med om att hörntrappan är lite lång. Ska testa att ändra vinklen till 60' istället för att få lite mer golvyta, får se hur det ser ut. Jag återkommer med nya 3D-bilder.
Qwertan: Jag jobbar i Autodesk Inventor när jag gör mina konstruktioner, mest för att det är det programmet jag kan bäst och jobbar med till vardags. Funkar säkert att rita upp det i Sketchup eller liknande, men jag har inte haft orken att lära mig det ordentligt.
Det ser riktigt bra ut. Så hade jag velat ha min altan :)
