60 021 läst · 231 svar
60k läst
231 svar
Dags att bygga badrum!
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 895 inlägg
Jag hade exakt samma placering av kommoden med en sidovägg och tänkte ha uttaget en bit upp på väggen till vänster om kommoden. Jag kom dock fram till att.....
- Det är säker att ha uttag i kommoden. Jag sätter apparatdosa, gummislang och ett lättillgängligt utttag i översta lådan.
- Uttag är inte snygga. Jag kommer in så att det första jag ser är kommoden. Vill inte störa intrycket med ett (enligt mig) fult uttag i blickfånget.
- till vänster om kommoden mot väggen blir det ett utrymme för handhanddukar. Fick inte riktigt ihop det med ett uttag.
summa sumarum flyttade jag in uttaget i kommoden. Jag har också ett uttag på motsatt sida om kommoden. Gömmer det uttaget i ett högskåp. Kikade på ett Svedbergs som inte är så djupt idag. Vi får se om det blir affär.
· Onsala
· 1 895 inlägg
Bra poänger där! Ska fundera en gång till på detta...D Derbyboy skrev:Jag hade exakt samma placering av kommoden med en sidovägg och tänkte ha uttaget en bit upp på väggen till vänster om kommoden. Jag kom dock fram till att.....
· Onsala
· 1 895 inlägg
Idag blir det vidare med sista förberedelser inför stängning av väggarna till helgen. Kom precis hem från bygghandeln med ett par säckar isolering som ska upp.
Jag har funderat en runda till ang. trycktestning och det blir nog inget ändå. Vattnet kommer kopplas på inom ett par dagar. Det lilla skåpets kopplingar kommer jag åt. Det stora skåpets kopplingar mot utgångarna är dragna enligt monteringsanvisningar (Vatette/två varv efter handkraft) men där är det ju bara flöde när duschen är på, så väldigt osannolikt ställe förläckage (som dessutom rinner tillbaka ner i boxen). Det enda stället där läckage är problematiskt är där vatten kommer in för där är det alltid tryck, men det ställer kommer jag åt i flera veckor. Det är först när tätskiktet ska på som den möjligheten stängs.
· Onsala
· 1 895 inlägg
Inte mycket nytt, men skvallerröret till väggboxen är klart iallafall! Och de nya reglarna mellan de gamla cc600mm -> cc300mm. OK!
Och en grovstädning på det! Idag blir det mer småpill innan väggarna ska stängas!
· Onsala
· 1 895 inlägg
Hur tjockt blir fixet förresten? Nu är vi inte riktig där än men det måste med i planeringen. Jag kommer använda en 12mm fixkam -> teoretiskt 6mm fix om kammen hålls vinkelrätt (men det gör den ju inte). 10mm platta på det + tätskikt. Jag har räknat på totalt ca 18mm på allt, låter det vettigt?
Det har främst effekt på golvbrunnen (Purus Corner Tile) som ska sitta i hörnet. Sitter den för nära kan väggplattorna överlappa golvbrunnens ram något. Sen kan man fråga sig om det har någon större inverkan...
· Onsala
· 1 895 inlägg
· Onsala
· 1 895 inlägg
Jo, fast då hade jag fått ta ner de gamla reglarna. Det är enklare att bara sätta en emellan. Det är minst cc45 som gäller!
På väggen till höger som jag byggt helt ny är det cc45!
· Onsala
· 1 895 inlägg
Om det gick så illa så får jag bekosta kemtvätten! Men du kan vara lugn, inga nya regler om cc vad jag vet!D Derbyboy skrev:
Förrutom de nya gällande glesare genomföringar! Fr o m 2021 ör cc40mm inte tillåtet, så alla duo-manschetter får väl kastas antar jag!
Det e lugnt!
jag har någon tråd om manschetterna, hur de kan överlapp osv.
Tror mina manchetter för vatten och avlopp måste klippas något för att Inter överlappa. Riktigt tajt att få in två vattenrör, avlopp och uttag mellan två reglar samtidigt som manschetterna helst inte ska överlappa.
