60 397 läst · 231 svar
60k läst
231 svar
Dags att bygga badrum!
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 905 inlägg
Du har helt rätt, snart är det dags att dra igång igen! Vi har valt att pausa badrummet under sommaren till fördel åt andra projekt i trädgården. Och semester förståss. Men nu är det snart dags!Luddis_1 skrev:
Inte många uppdateringar att prata om direkt mer än att vi kommer flytta avloppet till kortsidan istället för utmed hörnet på långsidan. Det blir betydligt lättare med fallet så. Apropå det så kommer jag ställa en fråga om just det sedan!
Annars ser det mesta ut som på de sista bilderna. Vattnet har varit påkopplat sedan i våras och inga läckor vad jag kan se, och det va ju tur eftersom vi valde att inte provtrycka till slut.
Nästa steg blir att förbereda (läs bila ) för avloppen och golvet!
Håll till godo!
· Onsala
· 1 905 inlägg
Jag kanske har missat att uppdatera detta men allt är färdiggipsat och klart nu! Som man ser har vi våtrumsgips i hörnet där brunnen skulle vara men nu blir den utmed hela väggen istället så det jobbet var kanske lite onödigt...
Hörnen har jag förstärkt med plåthörn förresten, det känns som en bra försäkring. Stabilt som berget är det iallafall!
· Onsala
· 1 905 inlägg
· Onsala
· 1 905 inlägg
Snart dags att dra igång detta projektet igen! Jag börjar faktiskt bli lite sugen...
· Onsala
· 1 905 inlägg
OK, dags att börja skriva igen för i helgen skall det jobbas!
Det är en sak jag väldigt gärna vill att någon som kan reder ut för mig ang. fallet. Tidigare i tråden skrev jag om de olika alternativen som jag övervägde;
#1 Hörnavlopp, fall i två riktningar. Storformat med kuvertskärningar.
#2 Hörnavlopp, fall i två riktningar. Mosaik istället för storformat.
#3 Linjeavlopp, fall i en riktning. Storformat utan kuvertskärningar
Hörnavloppen ströks och vi beslutade att använda ett linjeavlopp och det ångrar jag inte. Vi har däremot beslutat att flytta avloppet till mitten på kortsidan istället för mot hörnet av långsidan. Fördelen blir att man slipper en kant mot utgången samt att det bör bli enklare att bygga MEN bredden på kortsidan är större än det bredaste linjeavloppet (om man inte väljer en speciallösning). Det alternativ som tillkom då var
#4 Linjeavlopp, fall i en riktning. Storformat med kuvertskärning.
Bredden på badrummet är 168cm och golvbrunnen är 120cm, dvs det blir 24 cm över på var sida av brunnen. Måste det vara ett lokalt fall på den lilla biten också? Om man måste till med något lokalt fall kan man göra det med kuvertskärningen och inte under tätskiktet? Jag försöker förklara med några enkla skisser:
Såhär blir enklast med det blir 24cm på var sida utan fall.
Bör man istället gör något lokalt under plattorna så att fallet blir såhär?
Det är då man bör behöva någon form av kuvertskärning för att kunna utnyttja fallet, t ex såhär
Hur bör man göra här tror ni?
· Onsala
· 1 905 inlägg
Ingen som råkar veta? Det lutar mot att skippa kuvertskärningen och bara göra fall åt ett håll...Onsalakorven skrev:OK, dags att börja skriva igen för i helgen skall det jobbas!
'[bild]
· Onsala
· 1 905 inlägg
Idag har det faktiskt hänt en del, jag har bilat! Först rök den förra golvbrunnen och passade in den nya, jag tror det kommer bli kanon!
Sedan bilade jag fram anslutningen till röret som kommer från handfatet, det gick ganska smidigt.
Sist satte jag igång och bilade ett nytt hål där det nya avloppet till toaletten kommer att vara. Det som sitter där idag (ungefär på samma plats) är till den förra bidén som satt där när vi flyttade in, den skippar vi! Undrar förresten hur vanligt det är att man sätter in bidéer idag? Jag måste säga att som småbarnsfar kan det faktiskt vara ganska praktiskt när man behöver spola av de små, men inte vill hälla upp ett bad. Vi gjorde så en del i svärfars lägenhet i Spanien i somras (där man fortfarande använder bidéer)
Till den nya toaletten måste jag göra en ny anslutning och jag var lite osäker på sträckningen av det gamla, men som tur var så låg den där jag hoppades! Imorgon blir det en vända till bygghandels för att köpa 110mm y-rör!
För övrigt så imponerar fortfarande min lilla röda Meec-borrhammare! En mejsel har jag dödat men i övrigt så funkar den bra, förutom att hela kroppen skakar (och hela huset är fullt av damm....)!
· Onsala
· 1 905 inlägg
· Onsala
· 1 905 inlägg
Sådär ja! Nytt avlopp på plats! Imorgon blir det förhoppningsvis gjutning!
Ca 7 cm från vägg hamnar det, helt i sin ordning!
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 100 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 100 inlägg
· Onsala
· 1 905 inlägg
Du menar förstås väggnära?! Jo det stämmer, men ofta gör man duschutrymmet lika brett som golvbrunnen. Då blir det ju samma fall hela vägen.S sinuslinus skrev:
Så var/är min tanke också, men brunnen är bara 120cm och väggen 170... då blir det ju i teorin inget fall alls på sidorna. Kanske en petitess, men det kan ju bli vatten stående i något av hörnen.
· Onsala
· 1 905 inlägg
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 100 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 100 inlägg
De flesta brunnar är nog golvnära.Onsalakorven skrev:Du menar förstås väggnära?! Jo det stämmer, men ofta gör man duschutrymmet lika brett som golvbrunnen. Då blir det ju samma fall hela vägen.
