204 läst · 3 svar
204 läst
3 svar
Cylinder som passar två D12-nycklar
Går det att bygga en D12-cylinder som accepterar två olika nycklar? Finns det i såna fall några förbehåll om hur mycket/lite nycklarnas kodning skiljer sig åt? Eller går det att komma med vilka två nycklar som helst till låssmeden och få det gjort?
Jag experimenterade lite med två olika D12-cylindrar. Tog det lägre understiftet för varje position och fyllde på med mellanstift för Twin-serien. Men det fungerade väldigt märkligt...
En låssmed bygger låscylindrar efter en licens och utför en licenstillverkning där licensavtalet styr vad som är tillåtet.PrinsValium skrev:Går det att bygga en D12-cylinder som accepterar två olika nycklar? Finns det i såna fall några förbehåll om hur mycket/lite nycklarnas kodning skiljer sig åt? Eller går det att komma med vilka två nycklar som helst till låssmeden och få det gjort?
En standard låscylinder bygger man inte system av utan då får du köpa systemlåscylindrar.beroende på fabrikat betyder det olika saker.
Det är fysiskt möjligt att bygga låssystem i en assa d12 men inte tillåtet.
Om låsningen (nyckeldelningen) skiljer mycket mellan nycklarna så blir det fler blindgångar (oönskade nycklar som fungerar) samtidigt som det hade dödat ett stort antal delningar pga att nycklar inte ska passa i andra lås.
När man bygger låssystem reserveras ett visst antal delningar i serie.
Tack för ett utförligt svar. Det var inte direkt oväntat även om ofördelaktigt.
I d12-fallet verkar det finnas tekniska begränsningar mot att sätta in mellanstift hur som helst. Understiften vilar inte på samma höjd. Så den ena av nycklarna jag försökte med lyfte inte en del av dem över huvud taget. Då behöver man ett mellanstift som gör att vilopositionen hamnar i skärningslinjen. Det vill säga cylindern är olåst utan nyckel i (i vissa positioner åtminstone).
Sen finns det ju går-inte-av-vill-inte-skäl. Många andra cylinder-typer går det alldeles utmärkt att bara stoppa in mellanstift som det behagar. Det är rimligen upp till cylinderägaren att välja vilka nycklar som ska kunna låsa upp den. Mig veterligen har exempelvis d12 heller inget skydd för själva cylindrarna.
Den ursprungliga frågan var egentligen om det var möjligt att ha en nyckel som fungerar både till huvud-byggnaden och till uthyrnings-delen. Med en separat nyckel som fungerar bara till hyresgästen. Det finns förstås enkla sätt att använda samma nyckel men fila ner ett av stift-lägena på uthyrnings-nyckeln och tömma cylindern på motsvarande position. Eller såga av nyckeln innan yttersta stiftet. En d12-nyckel har är väl dessutom skuren med 7 positioner, sex uppe på kammen och ett undertill. Så man skulle kunna använda olika positioner från samma nyckel i olika cylindrar.
Sammanfattningsvis är det alltså inte ett system som efterfrågas eller är önskvärt att betalas för. Bara ett ganska standard lås-hack som inte borde vara något krångel att få till. Hade man hoppats. Finns det andra jämförbara låssystem som är lite mindre paranoidt upplagda?
Gå in till en låssmed och fråga vad de kan erbjuda för lösning.PrinsValium skrev:Tack för ett utförligt svar. Det var inte direkt oväntat även om ofördelaktigt.
Ett låssystem är precis vad du efterfrågar då det kallas låssystem när du har fler än en nyckelgång/nyckeldelning i samma låscylinder.
Det finns flera fabrikat i olika prisklasser.
Söker låshus med cylinder som passar äldre dörrar
Fönster & Dörrar -
Passar låscylinder på både in- och utsida?
Fönster & Dörrar -
Hur köpa låscylinder till ny altandörr som passar befintlig hemnyckel?
Fönster & Dörrar -
Vilken låscylinder passar i nya ytterdörren?
Fönster & Dörrar -
Vilken låscylinder passar detta hål? - Helt grön - Se bild
Fönster & Dörrar
