Jag får fylla på vatten manuellt i min DM då den efter ett tag står och "tuggar". När jag öppnar och fyller på så går den igång igen. Misstänker att det är magnetventilen. Har tagit av och kollat inloppsventilen och den verkar ren. Kan man kolla så att magneterna fungerar på ventilen? Kan man mäta spänningen på något sätt?
A
kolla
  • kommer vatten fram till maskinen
  • hör du inloppsventilen brumma
  • mät att du har 230V fram till dubbelventilen
  • ohm mät ventilerna
de skall hålla mellan 2-4kohm
Om felet ligger i ventilen--byt ventil
Så här ser den ut. Hur mäter man
Jag har en sådan här mätare.
A
mätaren står ju på ohm vad jag kan se
O.L är ju avbrott, jag hoppas att det ändrar sig när du för i hop den svarat och röda testpinnen till 0 eller 0.4
du kan behöva ändra "range" till kohm istället för Mohm den står på nu
mellan de två spolarna har du en brygga som elektriskt kopplar i hop dessa, sätt den ena av sladdarna på denna
sedan ser du hitom på var spole var elanslutningen satt innan du tog loss ventilen
ta den andra testsladden och mät på var och en för sig de bör vara rätt lika i resistansen och hamna runt 1,4kohm
0 på den ena spolen och 0.957 kohm på den andre. Misstänker att den behöver bytas.
A
Ja det verkar så
Bumpar tråden.
Löste det sig för dig?
Jag har en DM 35 som slutat ta emot vatten också, får fylla vatten manuellt.
Har inte ännu hunnit plocka lös och mäta spolarna.
