347 läst · 5 svar
347 läst
5 svar
Cylinda DM 35 pumpar inte runt vattnet.
Vi har en äldre, kanske 12 - 13 år gammal, Cylinda DM35 som krånglar. Egentligen dags att byta till ny diskmaskin, men vill gärna få igång den så man inte behöver panikköpa.
Det började med att säkringen till diskmaskinen blåste. Jag återställde automat säkringen och återstartade maskinen. Som vanligt så pumpade diskmaskinen ut kvarvarande vatten och nytt vatten fylldes på. Sedan hände ingenting och fortfarande händer ingenting, dvs. diskmaskinen varken värmer vattnet eller pumpar runt vatten till spolarmarna. Spolarmarna har gjorts rena och pumphjulet innanför silen verkar vara OK, har kännt efter. Vad jag förstår så finns ingen pressostat på DM 35, utan istället är det tydligen en flottör och mikrobrytare som drar igång cirkulations pumpen, när tillräckligt mycket vatten fylls på. Jag testade att trycka upp frigolitflottören mot en mikrobrytare och då startade en pump, men det är väl överfyllnadsskyddet och avloppspumpen.
Vet inte hur jag går vidare?
DM35 är en rätt fin maskinL LarsPett skrev:Vi har en äldre, kanske 12 - 13 år gammal, Cylinda DM35 som krånglar. Egentligen dags att byta till ny diskmaskin, men vill gärna få igång den så man inte behöver panikköpa.
å nej det är inte frigoliten som kontrollerar vattenintaget/drar igång cirkulationspumpen
öppna bak och kolla om det står vatten, snurra på pumpaxlen, kolla kondensatorn som sitter uppe på motorn
Tack för svaret. Ja, jag har öppnat både fram och bak. Cirkulationspump är väl den som sitter längst bak och den går att snurra, ganska lätt faktiskt. Det finns inget vatten på botten, snusrent. Kondensatorn var ett bra tips! Hur mäter jag funktionen? Kapaciteten är väl i faradh, men det är cäl svårt att mäta. Är det kortslutning som man kontrollerar? I så fall gäller väl att mäta motståndet? Några rekommendationer vad gäller kontroll av kondensatorn?
Förresten, vad är det som kickar igång cirkulationspumpen + värmeelementet? Borde väl vara vattennivån? Förmodar att värmeelementet inte går igång om inte cirkulationspumpen fungerar annars blir det väl överhettning?
En annan sak, vi har också iakttaget ett poppande ljud i diskmaskinen, som ångblåsor som kondenserad. Bang, bang...
du kan få ett hum om den fungerar genom att ta bort flatsiften på framsidan och mäta resistansen med en multimeterL LarsPett skrev:Tack för svaret. Ja, jag har öppnat både fram och bak. Cirkulationspump är väl den som sitter längst bak och den går att snurra, ganska lätt faktiskt. Det finns inget vatten på botten, snusrent. Kondensatorn var ett bra tips! Hur mäter jag funktionen? Kapaciteten är väl i faradh, men det är cäl svårt att mäta. Är det kortslutning som man kontrollerar? I så fall gäller väl att mäta motståndet? Några rekommendationer vad gäller kontroll av kondensatorn?
då skall resistansen öka och sen skiftar du på sladdarna och då skall den oxå ändra sig
poppandet är att vattnet kokar i värmaren då det inte är någon cirkulation
hjälper inte kondningen så är det styrkortet den är billig och på 4uF
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Position 303-aAntal 1 ST
Övrig information -
Reservdelsinfo -
I lager
Pris/Styck 272,50 kr
Lägg i kundkorgen
KONDENSATOR 5 UF
Artikelnummer E4305831Antal ST
Stort tack för hjälpen! Teorin att kondensatorn har gått sönder verkar helt klart rimlig. Vad jag förstår så är det en 1-fas elmotor, där kondensatorn lägger till ytterligare en fas. Resultatet blir att startmomentet/effekten ökar. Om kondensatorn går sönder (kortsluter) under drift, så borde det bli en strömtopp, vilket gör att säkringen löser, och att motorn stoppar och inte kan återstartas. Jag får titta närmare på kondensatorn imorgon och göra några mätningar. Hittade ovanstående på Cylindas hemsida. Priset verkat OK.
Om det är styrkortet så är det helt kört, kostar nästan 2000 kr. Vet inte om det finns någon begagnadmarkand?
har aldrig hört talas om någon begagnad ,arknadL LarsPett skrev:
Position 303-a
Antal 1 ST
Övrig information -
Reservdelsinfo -
I lager
Lägg i kundkorgen
KONDENSATOR 5 UF
Antal ST
Hur byter jag inloppsslang på diskmaskinen? Cylinda dm3205e.
Vatten & Avlopp -
Hur får man rätsida på programknappen för programval på en Cylinda diskmaskin DM297. Knappen är fast på ett ECO program. Knappen fjädrar inte ut.
Hemma hos -
Diskmaskin Cylinda DM35, avloppspumpen stannar inte?
Vitvaror -
Oljud i Cylinda DM 35
Vitvaror -
Cylinda DM 35
Vitvaror
