Nåt svart plastaktigt smular sig i luckan.
Det ser ut som nån slags tätning i underkant.
Tyvärr hittar jag inga reservdelar till, eller ritningar på denna maskin
Är det bara att strunta i?
Går det att få tag på delar nånstans?
/Höghus
/Höghus
![Skadad svart tätning i underkanten på en vit lucka, med synliga sprickor och smulor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/534/534118-5d57b5c3819c52c3be2fce56a79751cb.jpg)
Är listen kass så är risken stor att det läcker ut vatten.Höghus skrev:
Har du kollat på cylinda.?
Ja, Cylinda har inte en skruv till denna, och hos övriga leverantörer är det enda jag hittar som reservdel spolarmen.electroluxaren skrev:
Det står på diskbänken så ingen större fara om den läcker.
Jag får skruva isär och se om det går att uppfinna något.
/Höghus
Skulle kunna vara #11027772 som finns för €17 på nätet. Det får bli en isärskruvning och okulärbesiktning nån dag.
Tack för tipset om Bosch! @electroluxaren
/Höghus
/Höghus
Det ser ut att vara den delen som behövs.
Skruvade isär luckan och kollade.
Jag skickat fråga till en holländsk hemsida som säljer packningen för €17 om dom skickar till Sverige.
Nån form av gummi som börjar ge upp.
Jag skruvade loss resten av kåporna och inspekterade när jag ändå var i farten. Det har kommit lite vatten som runnit ner på bottenplattan från två "dräneringsrör". Mest från det vänstra. Är detta normalt eller nåt som bör åtgärdas?
/Höghus
![Upptagen diskmaskinslucka med frigolitbitar, synlig defekt gummipackning och vattenskador på bottenplattan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/535/535956-d32e4f1a46772e8e09ef9a73b2e1d3ec.jpg)
![Insidan av en tvättmaskin med demonterade kåpor och synligt vatten vid dräneringsrör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/535/535961-bd96caa5a45d4583e65f8452b691370d.jpg)
/Höghus
/Höghus
Så då fick jag ett paket från Frankrike med en tätning till en ugnslucka istället för en diskmaskin! Jag köpte från https://www.sos-accessoire.com/, 254kr med frakt. Fort men fel alltså. Rätt del ska vara på väg.
Om nån behöver en ugnslucketätning till Bosch/Siemens, passa på.
https://www.byggahus.se/forum/threads/taetning-ugnslucka-b-s-h.433349/
/Höghus
/Höghus
Du hade haft den nästkommande arbetsdag från boschHöghus skrev:
Det kanske jag hade haft, men nu hade jag inte bråttom. Med frakt var det billigare än Bosch-butiken innan frakt.electroluxaren skrev:
En annan fördel med att handla som privatperson från utlandet är att Postnord (ibland) levererar till dörren.
Sen fick jag ju en fel-del jag kan sälja också!
/Höghus
Så var tätningslisten på plats. Enkelt jobb att lossa luckan, ta bort den gamla och snäppa den nya på plats. Den gamla såg ut att ha fungerat som fett-fälla, den var rejält kletig och äcklig.
Den hade tappat spänsten och klämde inte speciellt bra mot kanten på innerbaljan i plast.
/Höghus
/Höghus
![Närbild av en nyinstallerad tätningslist bredvid en gammal kletig och smutsig tätningslist.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/541/541046-1791e4746858eb111cb03f16ee9801b4.jpg)
