300 läst · 5 svar
300 läst
5 svar
CTC Ecoheat - utegivaren visar fel temperatur
Vi har fått flera felmeddelande på vår CTC Ecoheat, framförallt hetgaslarm. Vi har därför tänkt ställa om den till ren elpanna nu de närmaste veckorna (kortsiktig lösning).
Dock verkar det inte så enkelt. Cirkulationspumpen (märke Wilco) låter och fungerar fint när vi kör på manuell inställning men stängs av kort därefter. Har skruvat bort skruven på pumpen och drivhjulet (?) rör sig lätt åt både höger och vänster.
Vi får varmvatten men enbart ett element blir varmt (elementet som ligger närmast anslutet).
Jag misstänker att problemet kan vara att utegivaren visar fel temperatur- den visar +31 grader.
Finns det något sätt en kan försöka fixa detta på egen hand? Läst om electronic cleaner spray, kan det vara tillämpligt att spraya på utegivaren? Kan man på något sätt koppla bort utegivaren?
Finns det någon knapp där man kan stänga på/av cirkulationspumpen manuellt? Eller är felen för stora att man bör ringa reparatör på en gång?
Tacksam för input 😊
Tacksam för input 😊
Börja med att byta/rengöra utgivaren, visar den fel så tror värmepumpen att det inte föreligger något värmebehov (sommar) och då står cirkpumpen still.
Det går att flytta matningen till c-pumpen till t.ex inkommande plint i el-lådan och styra shunten manuellt
Tack för din input! Vi har nu rengjort utgivaren och sprayat på ”electronic cleaner”. Nu har vi startat om bergvärmaren och inväntar vad utegivsren nu kommer att stå på (vi har cirka 0-gradigt).T tobbetk skrev:
