223 läst · 1 svar
223 läst
1 svar
Contura braskamin luktar rök
Flyttade in i förra året i en ny 2-plansvilla med kamin på nedervåningen och rökkanal som går upp genom ett av sovrummen på plan.2 och vidare upp till skorsten.
När jag eldar så funkar allt fint förutom att det luktar RÖK i det sovrummet där rökkanalen går igenom upp till skorsten. Luktar ej i resten av huset utan endast i det sovrum där rökkanalen går igenom.
Någon som har erfarenhet eller vet vad det kan bero på?
En otäthet i skorstenen verkar det som. Köp rökpatron, är samma sort som sotaren använder vid provtryckning och täpp till på skorstenstoppen, lägg in en patron i kaminen, stäng luckor och spjäll på kaminen och inspektera om rök kommer i rummet. Eller så talar du med sotaren om provtryckning, som kan vara bäst. Sotaren talar om vad som bör åtgärdas då. En varning bara, sotaren kan sätta eldningsförbud, men är helt i sin ordning, får inte komma rökgaser in i huset.
https://www.bastuspecialisten.se/rokpatron
Hur fixar till spjäll på contura braskamin går inte att sjustera
Värme allmänt -
Byta golv - hissa upp braskamin Contura/premodul med skruvfötterna
Golv -
Braskamin - Contura, Keddy, Scanspis??
Ved, Pellets, Flis -
Braskamin Contura 510
Värme allmänt -
Byta värmeculite invändigt Contura braskamin
Värme allmänt
