Jag har haft problem med att ack tanken aldrig blir riktigt varm i toppen sen oxå väldigt jämt varm. Jag har alltså ingen bra skitning.
Det jag upptäckte var att cirkulationspumpen är vänd åt fel håll!. Jag har bra värme för övrigt och jag eldar inte oftare än varannan dag nu vid -5 till -10 grader.
Eftersom jag skuntar ut vattnet och har alla ventiler vid elementen fullt öppna har jag inte tänkt på det eller märkt förutom tempen i acken då.
Jag har ingen cirkulation i min acktank utan det sitter en värmeväxlare i tanken som växlar mellan panna/tank men principen är ju den samma med att varmt vatten från pannan ska matas uppifrån och kallt vatten i botten går till pannan, nu blir det tvärtom så varmvattnet går in i botten och värmer det kalla vattnet. Det gör ju att varmvattnet kyls av för mycket och sedan värms igen av ackvattnet i toppen av tanken och agerar som en förvärmning innan det går till pannan igen. Snacka om energiförlust.
Kan jag vända på strömmen till pumpen och låta den gå baklänges eller är pumphjulet konstruerat för att bara gå åt ett håll.
Jag har en sån här liknande, mvh Robban
Du måste vända pumpen om du vill att vattnet ska gå åt andra hållet.
Är det en trefaspump kan man vända pumpmotorns rotationsriktning genom att växla två av faserna. Men även en trefaspump är byggd att jobba med en rotationsriktning, (riktningssymbol oftast ingjuten i pumphuset), visar den pilen åt ett håll och pumpen verkar gå åt andra hållet är fasföljden till pumpen fel (Det kan vara lösningen..) men är det en enfaspump eller en trefaspump där riktningssymbolen verkligen pekar åt det håll vattnet flödar är det till att koppla ur och vända pumpen.
Har man en trefaspump kan det ha hänt vid tex installation av ny mätare, byte av gruppcentral eller andra elarbeten att fasföljden ändrats, de flesta hushåll har inga roterande trefasmaskiner annat en möjligen just cirkulationspumpen. Spisar och andra resistiva laster påverkas ej av fasföljdsfel....och de flesta tvättmaskiner etc brukar vara enfasapparater....
Humm.. hur ser dit system ut egentligen. Lägg ut en bild tack.
Nä, du kan inte ändra rotationsriktning på pumpen, den kommer att pumpa åt samma håll ändå, men sämre.
Det ska vara en väldigt begränsad cirkulation i tanken, laddning och urladdning. Absolut ingen runtvispning.
Mats
Mats
Ok jag får väl ta bort den vart efter och vända på den.
Gubben som bodde här med sin fru var en uppfinnarjocke så det är mycket roliga lösningar.
Jag måste rita upp hela systemet och det orkar jag fasiken inte :)
Styrs pumpen av termostater eller kör du den helt manuellt?
Det är nog ingen mening med att du vänder pumpens flödesriktning. Jag misstänker att din uppfinnarjocke har kopplat enligt en "korsvis"-princip som förekom ganska ofta i början på ackumulatorinkopplingar.
Han laddar alltså från botten och får på så sätt ingen skiktning att tala om, dock får han värme på "rätt" håll vid urladdning dvs varmt toppvatten tillbaks till pannan. Jag antar här att du tar ut varmvatten och värme via pannan. Vänder du flödet får du ju lite bättre förhållande vid laddning men sämre vid urladdning.
En senare variant på denna koppling var att montera två motriktade pumpar "rygg mot rygg" och köra dem omväxlande vid laddning urladdning. Ofta med en dubbeltermostat i pannan och en enkel i tanken.
Pumpen styrs manuellt.
Jo precis som du säger! om växlaren sitter korsvis spelar det ju ingen större roll vid laddning eller urladdning för värme eller panna.
Det ända som blir konstigt är att pannan laddas från topp och varmvattnet går ut i botten på pannan som det är nu plus att det går fel väg genom elementen som då blir svåra att justera.Vet inte om det har så stor betydelse för pannan.
Jag tar ut hushållsvarmvatten genom varmvattenberedaren som är kopplad med värmeväxlare i acktanken, så vattnet som då kommer ut från acken har samma temp,smidigt. Sen går även stammen igenom beredaren när jag kör systemet så det går även fort att värma om man har kall ack tank.
Sen går det ju att koppla bort pannan för att bara värmeväxla mot acken eller bara köra med pannan.
Tack för ett bra svar. Mvh robban.
Kan du ta ett kort på denna skapelse. Det vore kul att se. Det är inte lätt att föreställa sig.
Det verkar mycket krångligt för att få värme och varmvatten.
Men den förre ägaren kanske viste mera änn oss andra dödliga.
Ok här kommer en enkel skiss på det hela istället som jag ritat upp väldigt proffsigt :)
Lånar tråden lite....
Fick reda på igår att min cirkulationspump satt på fel håll.
Rörmokaren hade inga verktyg med sig så kan förklarade att det bara var att vända på huset.
Så jag gjorde som han sa och det verkade ju som att något hände för teperaturen steg från 45 grader till 62 grader ut på elementen.
Men nu till min fråga. när jag tog isär pumpen så såg det ju inte ut som om det skulle kunna göra så mycket att bara vända huset? Jag tänker att om den nu går åt fel håll då borde det ju vara pumpen som snurrar åt fel håll? Så den trycker vattnet mot pannan isf mot elementen.
Men så kanske det inte fungerar?
Edit: Pilen på huset gick mot pannan men nu vände jag den så den går från pannan, jag har alltså inte vänt själva pumpen, den sitter på samma sätt.
Har jag gjort rätt eller fel?
Pilen skall peka i den riktning vattnet går. Du skall inte dela på motor & pumpdel. Vad rörmokaren menade var att du skulle vända hela pumpen 180 grader. Pumphuset = hela den ihopskruvade enheten....
På en enfaspump är detta det enda man kan göra (dvs ta loss rörkopplingarna och vrida allt 180 grader).
För en trefaspump kan man också koppla faserna fel och på så vis få motorn att gå "baklänges" men eftersom pumhjulet är konstruerat för att fungera endast åt ett håll, så är det elkopplingen som isåfall skall ändras.
En enfasmotor snurrar ju bara åt ett håll, för att få den att pumpa åt andra hållet skulle man ju sas få flytta pumhjulet till andra sidan motorn (Sidan med luftningsskruven)...
C
Alltså, pumpen sitter väl med unionkopplingar med kulventiler i, just för detta ändamålet (servicevänlighet)? Man stänger kulventilerna, lossar dom stora muttrarna, vänder på pumpen, skruvar fast dom stora muttrarna, öppnar kulventilerna, klart.
Eller har jag missat nåt?
Men har pilen som går runt centrumskruven någon betydelse?
Kan den visa hållet pumpen går åt? För om den gör der så är allt rätt nu.
Ja, du verkar ha gjort rätt..
