Hej, bytte ut en cirkulationspump idag och den andra vill inte starta alls.
Jag hade en wilo yonos pico, och behövde byta ut till en till för den gammla gick sönder.
Stängde av hela pumpen, tog ut cirkpumpen, tog ut kablen från den andra Wilo pico pumpen för att se hur jag la kablarna, fixade kablarna, skruvade ihop allt.
Fyllde behållaren, startade systemet, då funkade bara den nya pumpen, den gammla cisade inget på skärmen. Eller inga ljud hörs ifall den går eller ej.
Kolla bild , den där bak är på den där framme är av...
Vad har jag gjort fel?
Problem med stiga autoclip, klippmotorn startar inte.
Robotgräsklippare -
Stiga Multiclip startar inte efter bränsletorsk?
Trädgårdsmaskiner -
Worx landroid 796e.1 där klippmotorn inte startar
Robotgräsklippare -
Samsung tvättmaskin - startar inte programmen
Vitvaror -
Varför startar inte min Gardena Sileno?
Robotgräsklippare
