Vi har ett 1 1/2-planshus med källare, byggt 1946. Bergvärme och vedpanna är ihopkopplade men vi har inte provat att elda ännu (det ska dock fungera enligt säljaren).
I somras när vi var bortresta ett par veckor gick det åt mycket el, trots att endast en kyl och en frys var på, samt cirkulationspump och bergvärmepump. Värmepumpen värmer endast tappvarmvatten på sommaren, och det kan väl knappast gå åt mycket när det inte används - eller? Kyl och frys drar ju en del men knappast flera hundra kWh på ett par veckor.
En fråga: Kan man veta eller mäta hur mycket cirkulationspumpen drar? Det är ett gammalt system med grova rör utom på vissa utbytta element som har tunnare rör (på andra våningen mest).
Nästa fråga: Kan det vara ekonomiskt motiverat att byta ut en gammal pump för att spara el? Är det dyrt att byta?.. Är det mer ekonomiskt att köra pumpen tills den pajar och man ändå måste byta? Det lär väl inträffa mitt i vintern i så fall och det kan nog vara vettigt att byta innan den pajar? :rolleyes:
Tacksam för svar! :D
Cirkulationspumpens elförbrukning är i stort sett försumbar så ur ekonomisk synvinkel beträffande elförbrukning är det en dålig affär att byta den och vad är det som säger att en ny pump inte går sönder?
Det beror på vad man jämför med om förbrukningen kan anses vara försumbar. Men att det kostar några kronor om året är helt klart. Moderna pumpar kan ha riktigt låg effekt men om drifttiden är dygnet runt så tickar det på. 2 pumpar a´ 50w i ett år kostar ca 1100 kr i elförbrukning. Är de större/äldre så kan det bli uppåt 4 - 5000kr.
Jag tror det skulle kunna löna sig att byta ut en gammal pump om den drar mycket.
Du får leka detektiv och mäta upp var du har förbrukarna och se om det lönar sig att göra något åt det.
//LocTite
Gamla pumpar (villor) kanske ligger på strax under 100W i effektförbrukning, en modern med intelligent styrning kanske på 10W i snitt ???....Per år i skillnad: 90W*24h*365dagar = 788kWh / År. = en dryg tusing per år kan man spara på elnotan...
Lönar det sig : Ja, men inte så jättemycket i kronor per år om man bara har en pump, ...nya pumpen kostar i sig kanske 2500:- exl. arbete, gör man det själv är den tjänar man alltså igen den på ett par år....
(I snitt kanske man sparar en 800/ år och det är iofs inte kattpiss det heller, men antagligen finns det betydligt mer att tjäna på andra åtgärder...., enklast kanske är att manuellt slå av pumpen på sommaren.....billigare åtgärd finns knappast)
Vet andra som köpt lågenergi cp på ebay till riktigt bra priser. Om cp är kopplad till vp så brukar dom stänga av sig själv på sommaren.
Vad pratar vi för stora kostnader? hur mycket energi gick det åt under sommaren när TS var bortrest? kan det vara något annat än en gammal cp som är problemet?
Själv tycker jag det är alldeles för lite info för att kunna uttala sig om någonting ang detta....
Vår CP från typ slutet 80-tal kan man ställa i tre effektlägen. Det lägsta (1) är på 35W och räcker bra för vårt 2-planshus med källare. Tystare blev den också jämfört med läge 2 som gick förut. 100W låter häftigt för en sådan pump tycker jag?
