28 929 läst · 23 svar
29k läst
23 svar
cirkulationspump av eller på?
Nu när det börjar bli varmt ute och man bara behöver tappvarmvatten ska man då stänga av cirkulationspumpen?
Kan den ta skada av att stå still?
Mvh/Andreas
Mvh/Andreas
Jag stänger av min. OCh får varmvatten ändå. eventuellt kan du fundera på att ändra shunten lite. Sätt på pumpen då och då (typ 1 gång i månaden).
/S
/S
Man måste ju få mindre omröring i tanken
om man har pumpen av eller? =Siktningen förbättras..
Vår nya panna har ett speciellt sommarläge som sätter på pumpen en kvart om dag för att hålla den igång. ;D
mvh plexi
mvh plexi
Det beror på hur många watt pumpen är på...M@ZE skrev:
En liten pump på läge 1 drar ca 7-800 W/dygn el ca 5 kW/vecka..
Men en pump till golvvärme 3-4 ggr mer..
Hur menar du med att du stänger av den immobil ? är det enbart cirk pumpen du stänger av eller stänger du av din pump helt så att den inte ens har ström ? man e ju rudis på VP:ar asså hehe
Hur mår gv slingor osv om pumpen är helt avstängd på sommaren ? det är ju ändå ett flöde i slingorna om den är på även om det inte går speciellt varmt vatten i slingorna, tänkte om det kan sagga igen med avlagringar osv isåfall.
Jag bryter strömmen till cirk. pumpen. Stänger även shunten med hjälp av shuntstyrningen.M@ZE skrev:
Värmepumpen får dock vara igång för att få varmvatten.
Min golvvärmepump drar på läge 1: 3,36kWh/dygn,2an skrev:
på läge 2: 5,04 och läge 3: 5,88.
Därför sitter det en timer i elcentralen som styr pumpen. Nu på sommaren går pumpen en kvart i veckan (för motionens skull), sedan när det börjar bli dax för lite värme så får timern styra pumpen 6 h/dygn för att sedan ökas på allt eftersom värmebehovet ökar, för att till slut ge pumpen dygnet runt matning....... Till våren så minskas sedan matningen för att till slut bara ge motion en kvart i veckan.
Man sparar väl inte några jätte summor men många bäckar små........
