Jag tänkte göra en fattigmans bordssåg genom att montera min cirkelsåg (semibillig makita) under en f.d. bänkskiva och koppla in den via en extern start/stopp-låda med nollspänningsbrytare och nödstopp.
Det jag dock tänkte kolla först är om det är ren idioti p.g.a. någon annan aspekt? Jag har aldrig ägt en bordssåg så jag vet inte vad de har i form av skydd (klyvskydd etc) som cirkelsågen saknar.
Fungar det tror ni?
Tacksam för kommentarer
E
Fungar det tror ni?
Vad värderar du dina fingrar till?? Klarar du dig utan dessa och känner fortfarande att det skulle vara värt ett par tusenlappar för slippa köpa en såg till ändamålet så kör hårt.
Annars finns det billigare klyvsågar att köpa både nytt och begagnat.
Nya sågar har klyvkniv, dammutsug, klingbroms, gediget annhåll, lätt att juistera höjd på klingan. Mm.
Jag skall ha den för att såga några bitar spånskiva och limfog, så det kändes lite dumt att köpa ännu en såg som står och tar plats. Men visst, jag värderar ju mina fingrar högt därav min fråga här. :)
Fast jag förstår egentligen inte vad som är farligt med cirkelsågen jämfört med en bordssåg?
Givetvis har/ska båda ha klyvkniv. Förklara gärna, jag vill verkligen lära mig hantera sågar säkert
Angående anhåll så var det just anledningen till att montera cirkelsågen i ett stort bord så jag kan fästa rejäla anhåll enklare och hantera bitarna med ett fasthållningsverktyg*.
Dessutom kan man ju ställa sågdjupet på cirkelsågen så att precis lagom mycket klinga sticker upp genom bordet för att ytterligare förenkla hanteringen av bitarna.
*= Tänk en träbit med handtag på som liknar en f.d. rubank eller liknande för att hålla fast materialet som skall sågas.
E
Varför köper du inte bara ett anhållen till cirkelsågen ? Eller en kapskena?
toolman77 och 1 till
Sågen i fråga är en Makita 5604R.
Jag har uppenbarligen inte förstått hur jag ska använda den, då jag inte kan komma på något smidigt sätt att t.ex. kapa av 8mm från en 55 mm bred remsa av t.ex. 15mm tjock MDF. "Anhållet" som kommer med sågen är ju knappt värt namnet, speciellt inte då man sågar kortare saker. Och jag ser inte hur en skena skall vara då man har en ~55mm bred remsa att såga av.
Jag skulle bli väldigt glad om det finns något knep jag missat som förenklar allt. :)
Bordet på de flesta cirkelsågar brukar ha en rak kant parallellt med klingan.
Du kan spänna fast en riktbräda med ett par tvingar på biten du skall såga. Sedan kör du helt enkelt med sågen tryckt mot anhållsbrädan.
Är du rädd för att repa skivan när du sågar kan ett par remsor maskeringstape hjälpa.
Mvh Findus
richardtenggren
Om ämnet är smalare än sågens fot, kan man ju lägga en lämplig spillbit som stöd.
Tack findus!
Ja, det borde fungera bra. Jag inser att jag istället för att krångla med att vända upp och ner på cirkelsågen nog istället skall ordna mig en bättre (temporär arbetsbänk/bord) där jag kan fästa tvingar enkelt.
Idag är jag mer eller mindre begränsad av att tvingarna måste vara nära kanten på bordet.
Alternativt kanske jag kryper till korset och köper en Makita 2704 eller någon Bosch-motsvarighet.
Kan forumet tipsa om en vettig såg som enkelt kan integreras i ett bord?
Åk och köp en bid masonite eller liknande och bygg den här:
Har en själv och det funkar klockrent. Jag gjorde två stycken, en som är "fullängd" (typ 2.40) och så en som jag delade på mitten så jag fick två bitar på 1.20. Täcker mina behov. Jag är ingen finskickare men dessa duger för de behov jag haft.
Ok, nu läste jag noga. Din bit var 55 mm, då funkar inte detta. Fort å fel, dumstrut på
bjorsi och 2 till
Tycker inte att ts är ute och cyklar. Bland annat har ju högt värderade Festool sin CMS-lösning som omvandlar deras sänksågar till bordssågar så självklart funkar det. Min pappa körde i många år med en sniklösning av det här slaget med en gammal B&D cirkelsåg och även om jag inte längtar efter något liknande funkade det.
Klyvkniv sitter det ju på fullutrustade cirkelsågar så den detaljen är ju inget problem, den stora frågan är väl snarast hur man löser ett fungerande klingskydd i "table-mode" men det går ju att lösa det också.
Youtube är ju översvämmat av filmer som visar hur folk gör bordssågar med cirkelsågar — Mathias Wandel som ju envisas med att göra bandsågar och rikthyvlar i trä har självklart gjort en bordssåg med hjälp av en cirkelsåg.
Bortsett från en begränsad såghöjd är ju säkerhet och precision huvudfrågor i sammanhanget men jag skulle inte dissa tanken. Särskilt inte när det handlar om att ansa redan smala bitar med några mm, inget område där cirkelsågen excellerar direkt.
//Ronnie
Jag skulle väldigt gärna vilja veta varför det skulle vara så mycket farligare med en handcirkel som byggts om till bordscirkel än vad det skulle vara med en bordscirkel.
Dunker86
Det är nog tanken att en total novis står hemma med ett improviserat självbygge med eller utan skydd och gör allt fel som går att göra fel.
En som är van vid sågar behöver inte lika tydliga instruktioner. Baksidan av det är att vi inte heller förstår vad vi borde ha sagt åt en novis förrän det är försent.
De första snitten som en ovan gör bör utföras i erfaret sällskap. Det är just där som det finns en chans att korrigera avig kroppsställning.
TS påstår att sågen bara skall användas vid ett tillfälle. Dels är det mycket mer jobb att bygga sågen än att ta sitt virke till ett lokalt snickeri och be om hjälp. Sedan får jag lite svindel av mängden tänkbara fallgropar.
För övrigt är det inget problem att såga smala remsor med skena. Fäst provisoriskt med matt-tape och ha en bit bredvid som stöd bara.
Mvh Findus
toolman77
Mvh Findus
Håller med om att det går bra att såga tunna remsor med handcirkel med eller utan skena. Lättare med skena förstås.
Jag är också medveten om att en bordscirkel är ett farligt verktyg om den används fel. Därför undrade jag vad som blir så mycket farligare om man bygger en själv med hjälp av en handcirkel. Om man hoppar över säkerhetsdetaljer som klingskydd och sådant blir det ju förstås farligare. Men om man gör en bra stabil konstruktion så har jag svårt att förstå varför det blir farligare. Men jag kan ju ha missat något och därför undrar jag varför det blir farligare på det här sättet.
Vi har ingen aning om vilka fel en okunnig kan hitta på. Några jag kan tänka mig.
Tekniska.
Anhåll linjerar inte med klinga.
Vingligt stativ.
Opålitlig upphängning av såg.
Fel sorts klinga.
För smal klyvkniv.
Handhavande.
Drar virke bakom klinga.
Frånsåg på maskinbord.
Skräp på golv.
Lyssnar inte på sågen.
Står på fel sida.
Klyver korta bitar.
Kapar med släde mot klyvanhåll.
Alla ovanstående fel kan leda till att det smäller fatalt. Allt ovan har jag sett när jag tittat på folk. Även vana snickare. Sedan finns det säkert massor med sätt att göra illa sig som jag inte har föreställningsförmåga nog att tänka mig.
På grund av att min fantasi inte räcker och på grund av att det inte går att förmedla all nödvändig kunskap för att bygga en bordssåg avråder jag oerfarna från att försöka.
Det betyder inte att det är omöjligt eller att det absolut måste leda till att en för mig okänd människa gör illa sig efter att ha missförstått instruktioner.
Men risken är lätt att se.
Mvh Findus
JeppeMcKenzie och 1 till
