Så, sambon bestämde sig att det inte ska vara en kromad dusch eller blandarfäste så jag fick åka och köpa svarta delar.
CC 160, 12mm CU. Köpte följande blandarfäste samt takdusch:
https://www.bauhaus.se/takduschset-camargue-nexo-502-svart-matt-cc160
https://www.bauhaus.se/blandarfaste-vatette-svart-matt-160cc
Efter att ha monterat bort det gamla och dit med det nya, som passar utan anmärkning, så drar jag åt muttrarna med den koniska plast-packningen som följde med. På med vatten och det läcker som ett såll. Både mellan blandare och blandarfäste men även bakom blandarfästet mot vägg.
Dubbelkollat installation och plockat isär och ser inga uppenbara fel.
Vad gör jag för fel? Följt instruktionerna noga. Det jag kan se kan vara bra är pasta i gängorna men ser inte hur det ska kunna göra så mycket - eller?
Rådfrågar innan jag åker och köper vad som behövs.
Johhhan
Enligt monteringsanvisningen är blandarfästet avsett för PEX-rör och liknande, inte kopparrör, men du skriver att ni har 12mm kopparrör, eller tolkar jag det fel?
Hm, dumt nog visar Bauhaus bara en utav monteringsanvisningarna. Det medföljer kit för både PEX och för CU, där CU enbart ska ha två koniska packningar (likt större klämringar).
Men, efter mycket om och men, har jag fått det tätt. Jag fick skippa den packningen med nät som jag antar förhindrar att skräp tar sig in i blandaren. Utan den blev det tätt. Dumt att monteringsanvisningen för duschen visade noga att den skulle vara med...
Johhhan
Ok, bra att du fick det tätt, men synd att det inte passade tillräckligt bra ihop för att ge plats åt filtret.
