Som rubriken lyder så byttes två fönster i helgen, otroligt skönt att bli av med vattenläckan som hade skapats av dåliga fönster.
Efter jag satt dit foder mellan de två fönsterna blev det en liten glipa (ca 10mm) mellan foder samt fönsterkarm, hur tätar jag detta enklast? Behöver jag täta?
/Marcus
/Marcus
Hur många millimeter pratar vi om ? Fick du en glipa mot övrefodret o fodret på sidorna med ? I bland kan det ju vara så att väggen på ena sidan fönstret är i lod medans väggen på andra sidan lutar. Det kan då vara svårt att få fonstret helt tätt överallt mot utvändigt foder. Fönstret skall ju sitta i lod för att det skall löpa och fungera bra.
Ibland får en mjukfog/Målarfog vara lösningen.
Kör på den !
