Min ejektorpump gick sönder så jag böt till en dränkpump
Borrhålet är 80 meter djupt.
Problem som uppstått:
När dom sänker ned pumpen kommer dom bara ned 25 meter
Frågor:
Vad kan det bero på
Vad ska man göra nu
Kan jag få problem med att vattnet tar slut
Kan vattenkvalitén bli sämre
Jag har haft ejektorpumpen i 35 år utan problem och vill inte få det nu
Vad skulle du göra om du var jag?
Janne
Hålet har slagit igen på 25 m. Kanske en sten.
Du kommer garanterat att köra torrt om du inte har ett mkt bra flöde högt upp.
Vi har ett 100 m djupt borrhål som slagit igen på ca 40 m djup. Pumpen sitter därför på ca 40 m djup. => konstant vattenbrist.
Alt var att blåsa rent borrhålet (igen) och direkt därefter skeppa ner pumpen i botten. Sedan går det sannolikt inte att få upp pumpen, så när något ger sig är borrhålet kört.
Jag bytte till att använda en vanlig befintlig grävd brunn.
Hm, kan ejektorpump fungera trots igenslaget borrhål? Intressant.
Ejektorn är smalare än en pump och ev smiter den förbi förträngningen.
Mycket beklagligt, men många gånger är det just därför man fortf. använder
och det fortfarande säljs ejektorpumpar. Detta skall man ta reda på i förväg.
Går det att använda den gamla ejektorn och bara byta pumpen?
Ejektorn kan dessutom förses med en sugpipa (<6m) för att förhindra
torrkörning.
Grundfos säljer nya moderna ejektormaskiner upp till mellanstorlek
(De större modellerna har utgått) dvs upp till ca. 2 m³/h. CR-DW serien.
Normalt kommer man förbi med ejektorn, genom den smala sidan
som inte är mycket bredare än slangarna. Automatluftning kan tillbyggas.
Om det finns problem med hålet i övrigt, kan en kamerainsp. vara bra.
Att spola borrhålet bör inte ske innan en inspektion. Stoppet kan slås
upp med en spets om inget annat inträffat. Det finns mycket man kan
göra åt detta.
Oldboy
