Tjena,
Efter att frugan dammsugit hängde eluttaget i sovrummet i golvet så bytte ut det mot ett nytt.
Måste kopplat in det fel eftersom strömmen i sovrummet inte kom tillbaka när jag drog igång strömmen igen. Trodde jag bränt en huvudsäkring (en hade gått när jag gick ut och tittade) men nu har jag bytt alla 6 som sitter ute vid elmätaren och bytt proppen till sovrummet, fortfarande ingenting (vägguttaget har jag tagit bort och tejpat alla kablar).
Sovrummet ligger en våning upp, nästan rakt över proppskåpet.
Tre kablar kommer nerifrån (gulgrön, blå, vit) och tre kablar kommer uppifrån (gulgrön, svart, vit).
1. Hur får jag tillbaka strömmen?
2. Hur kopplar jag in vägguttaget? se bild 4
Någon som har en idé innan man ringer elektriker?
Bild 1, Skåp ute med elmätare
Bild 2&3, Proppskåp inne och lista
Bild 4, Vägguttag sovrum.
Mvh
Kalle
tommib
Välkommen till forumet!
Du bör mäta på vilken ledare som är vad samt kolla vart resten tar vägen, om du ska vara seriös.
Det enkla sättet är dock att koppla gulgrön till gulgrön, vit till vit och svart till blå. Det är lite udda färgval men inget särskilt farligt kan hända om detta är en normal uttags/belysningsgrupp.
Är du ovan är det enklare att koppla ihop alla ledare i en Wago 221/222 per färg och sedan dra ut en kort stump till uttaget. Då kan du också testa att allt annat bakom detta uttag fungerar som det ska innan du kopplar tillbaka just detta uttaget.
Till nästa gång, ta en bild innan du skruvar bort det gamla uttaget ;)
Hundt
Ingen idé på vad man gör för att få igång elen i sovrummet?
Läs första och andra stycket efter "välkommen..." i tommib's inlägg, där står det klart och tydligt hur du kan göra. I första stycket står det vad du ska/bör göra, i det andra hur du kan göra.
nisse123
Läs mening nr. 3
i # 2
tommib
Jo, det jag skrev. Koppla ihop sladdarna som jag beskrev. Använd helst toppklämmor av typ Wago221/222 då dessa är flergångs och näst intill omöjliga att koppla fel med. I brist på det kan du använda det nya uttaget du har. Då kopplar du gulgrön till jordblecket, sen spelar det ingen roll vilka par du kopplar till N resp L, men jag har för mig att man brukar lägga fasen till vänster sett framifrån. Du måste dock förstå varför du kan koppla på detta sätt, annars rekommenderar jag att du tar kontakt med en elektriker imorgon.
Du borde vara utan el i flera utrymmen enl beskrivningen på gruppschemat, dock är det lite svårt att veta var i gruppen detta är. Eftersom du beskriver att sovrummet är nästan rakt ovanför proppskåpet kan det som kommer nerifrån mycket väl vara första uttaget. Detta skulle då göra att du saknar ström i ytterligare ett sovrum samt badrum, hall och något förråd. Men jag kan inte veta eftersom jag inte kan se hur ledningarna är dragna i övrigt.
Att många lägger fasen till vänster är att det är enklare att mäta och blir lika i samtliga uttag.
Att många väljer just vänster borde bero på att fas (line) är märkt med L som left.
En del lägger fasen till höger istället samt en liten klick som inte bryr sig utan bara kopplar in (framförallt vid utökningar eller byte).
Ett uttag utan lock är bara att vrida 180° om det blir "fel".
Precis som andra skrivit så måste något mer slutat fungera då det går vidare från detta uttag till någonting mer.
Hur hade du kopplat när det inte fungerade?
Hur ser anslutningarna ut på uttaget?
Om det var snabbkopplingar hade du då skalat av kablarna i rätt längd samt anslutit riktigt, en del uttag är riktigt hårda att trycka till spärren när de ska anslutas.
Hur långt du ska skala brukar ofta stå på uttaget eller en markering som du kan mäta emot.
Gärna en bild på det nya uttaget också, vissa uttag går att koppla "fel" så det inte fungerar.
Nya uttaget
Müssli
Har du kopplat någon tråd på X kommer det inte att fungera.
Hundt och 3 till
Det hade jag..
Hade du möjligtvis kopplat inkommande på x och utgående på N och L?
För då fungerar det inte.
Precis. Gamla uttaget hade 2 L och 2 N
Så blå och svart på ena L/N och båda vita på andra. gulgröna på jord
Bob_the_builder
X är kopplingspunkter som inte är förbundna med något annat, jämförbara med en lös toppklämma.
Du har två anslutningar vid L/N/jord, använd dem.
tommib
Se det från den ljusa sidan, idag har du lärt dig något nytt.
Fungerar allt nu?
