1 486 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Bytt ejektorpump till dränkbar igår: Grumligt vatten idag
· Östergötland
· 194 inlägg
Igår drog vi upp slangarna (60 m) och tog bort en 35 år gammal ejektorpump som havererat. Slemmiga slangar var det.
Vi sänkte ner en ny dränkbar pump (med ny slang) till samma djup som tidigare. När vi sänkte ner så hakade den sig några gånger så man fick vrida den lite för att den skulle fortsätta ner. Förmodligen skrapas väl en del gegg loss från hålets sidor.
I går och i morse är vattnet ljustgult när man fyller handfatet. Jag lät vattnet stå över natten i handfatet och på morgonen så låg ett fint lager med bruna partiklar i botten; väldigt små korn.
Ringde rörmokaren som sa att jag skulle ge det några dagar för att saker och ting ska sjunka till botten. Han tyckte inte att vi skulle behöva spola en massa utan framförallt vänta.
Vad är era erfarenheter? Spola eller vänta?
Jag skulle vänta så att artiklarna får sjunka till botten. Tänk dock på att det finns partikar i rör, VVB, hydrofortank så det kan ta ett tag innan de försvinner även om vattnet i borrhålet är klart och fint.
Byte av ejektorpump till en dränkbarpump Råd/tips?
Vatten & Avlopp -
Bytte från dimbar driver till ej dimbar = flimmer
Belysning -
Bytte till likadan dimmer, nu brummar spottarna
El -
Bytt fönster till pvc med aluminium utsida. Ska det se ut så här ?
Fönster & Dörrar -
Bytt till dränkpump från ejektorpump
Vatten & Avlopp
