Jag bor i en bostadsrätt och håller på att bygga om köket.
Det är centralventilation i huset så någon motor får jag ju inte koppla på så jag kör kolfilter tänkte jag.
Men kan jag låta det gamla ventilationshålet vara kvar bakom takanslutningen så att en del luft sugs in?
Eller måste jag göra någon slags ventil ut i köket där insuget hamnar?
Väldigt tacksam för svar. Jag har försökt kolla vart jag kan ställa frågan men har inte hittat något bra ställe. Är osäker på om min styrelse har koll på det faktiskt.
mvh
Per
Jag bor i hyresrätt, och där har man satt en ventil på hålet när man bytt till kolfilter.
Jag hade valt att låta slang gå upp från fläkten och avslutas en bit ifrån det befintliga ventilationshålet.
Det finns en slags trattformade hållare, brukar även användas för utlopp från torktumlare, som håller utloppsslangen någon decimeter från ventilhålet. På så vis tar ventilen hand om det som kommer ur slangen, men fläktmotorn kan aldrig skapa övertryck i ventilationsrören. Det blir även normal ventilation när fläkten (eller tumlaren) är avstängd.
Sen vet jag inte hur bra drag det är i ventilationen, det kanske räcker med en vanlig fläkt, osar det för mycket får du ha kolfilter, sen slang.
Tack för er uppmärksamhet.
Jag gjorde som du föreslog kamrate.
Utblåset från kolfilterfläkten sitter ungefär 10 cm från insuget till centralventilationen. Inte direkt riktad in utan lite snett riktad. Så det borde som sagt inte bli övertryck i systemet men att matoset försvinner ändå.
Min kompis undrade om man inte sabbar undertrycket i systemet när man inte har en fläkt ansluten.
Jag vill gärna ha ryggen fri ifall det blir någon slags besiktning.
Kanske svarade jag lite förhastat!
Vad hade du tidigare? Om du hade någon slags fläktkåpa utan motor, så kan den mycket väl ha varit intrimmad så att det suger 'lagom' mycket från din lägenhet, och om du river bort den och bara har ett hål eller en stor ventil, så kan det bli felbalans i systemet, för mycket eller för lite sugs från din lägenhet.
Det är möjligt att du inte kände till att det finns 'fläktar' utan motor, utan bara en ventil som öppnar och stänger med en av/på-knapp på fronten. De är tänkta för system med central ventilation eller självdrag, så som du har hos dig. Man kan vanligen trimma in dem så att där alltid är en viss grundventilation, sen öppnar man när det skall vara mer.
Nu kanske du inte är sugen på att ändra om du redan skruvat upp grejerna, men lika bra att ta reda på fakta innan styrelsen ev klagar!
Det finns ju ingen lag som säger att du måste ha en fläkt i ett kök. Det kan aldrig en styrelse i en förening tvinga dig till. Så jag skulle nog köra med en kolfilterfläkt, och sedan sätta ett snyggt ventilgaller för centralutsuget.
Du glömmer att man inte äger sin bostadsrätt. Styrelsen kan mycket väl tvinga dig att ha en viss typ av ventilationsdon.
Snygga ventilgaller i all ära, men de kan rubba luftflödet som är noggrannt intrimmat.
