Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 684 inlägg
Du behöver du s.k. dubbeltrapp, märkt 6/6.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 684 inlägg
Din nya strömbrytare bör ha en tydligt beskrivning över hur den är kopplad typ så här:
Om du inte kan lista ut hur den gamla är kopplad, så plocka fram din multimeter och ohmmät den så att du ser mellan vilka terminaler som den växlar P.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jo det ser ut så härBo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 684 inlägg
Då har du kopplat fel. Pil in motsvarar P och växlar mellan de två pilarna ut med samma nummer.
Sedan beror det på hur din gamla brytare fungerar. Du behöver identifiera vilken tråd som är tändtråd för ena lampan och vilka två som är mellantrådar till den trappkopplade lampan.
Får gräva fram multimetern.Bo.Siltberg skrev:
Ok. Ja det går som sagt till utebelysning och till lampan innanför dörren.
