Har problem med elpatronen till min panna. När respektive lindning i elementen resistans-mäts så visar multimetern 51 ohm. Över 2 av faserna funkar den men verkar som när en av lindningarna blir varm så lägger den av. antagligen utbränd och jag tänkte byta den. (Jag får korrekt spänning på alla lindningar).Oj, vilket jobb detta blir. Hela höljet på pannan är pop-nitat ihop. Tyvärr är pelletsförrådet fyllt eftersom det verkar att matarskruv och extern-motor måste demonteras. Vänster sida står mot en vägg så den kommer jag inte åt. Tillverkaren tycke jag skulle använda hålsåg, men det
tar lite emot.Patronen sitter framifrån monterad, så det verkar som hela fronten måste bort
Någon som har erfarenhet att byta elementet på en sådan panna?
