Ska byta blandare på ett handfat. Nuvarande rör som kommer upp är 12 mm och från den gamla blandaren är 10 mm. Ska byta till blandare med flexislang. Kan jag återanvända kopplingen? Något av det? Eller ska man börja om från början. Antar jag behöver förminskningsset 12x10?
Har bytt blandare själv förut men det var många år sedan. Tacksam för all hjälp!
  • Vattenrör i metall med muttrar och tätningar mot vit kaklad vägg, installationsdetaljer synliga.
Har den nya slätände (rörände) eller gänga (mutter)?
Ja, den informationen kan ju vara bra att ha 😆. Slät ände är det. Ska byta till Fm Mattssons viskan blandare
då bör det räcka med 2 st 10mm konor och du använder de gamle muttrarna
Fast sen beror det på slanglängd också.....Kopplingarna idag ser ut att sitta ganska högt.
