Jag ska byta ut en gammal strömbrytare men får inte ihop färgerna på kablarna. Någon som vet var respektive kabel ska vara? De svarta kablarna tror jag är fasen iom att de går mellan varandra också med en kort kabel. Tre bilder på gamla brytaren. Sen den nya.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 139 inlägg
Färgerna säger dig inte så mycket, och det är heller ingenting du behöver gräva i. Du har en fungerande strömbrytare. Kolla hur den fungerar internt, dvs vilka terminaler som vippar sluter eller växlar mellan. Om det inte framgår av märkningen så kan du resistansmäta den. Sedan kopplar du helt enkelt in den nya likadant.
Den gamla kan vara en dubbeltrapp eller en kron. Din nya är en dubbeltrapp. Den går att använda i båda fallen.
