Någon som vet hur man byter packboxar på Roth golvvärmefördelare? Rörmokaren ville ha 1750:- per styck för byte inkl. material. Det blir 12 250 för byte av sju stycken varav fyra läcker. Det låter helt orimligt. Packboxarna kostar omkring 100kr styck om jag förstår saken rätt.
Sexkanten som syns sätts lämpligt en hylsa på och ventilen gängas av, hela delen är gängad i fördelaren och är en enhet, det kan du göra själv. det sitter nog ventiler strax innan fördelarna , stäng dom och öppna en luftskruv eller lätta på en koppling så trycket föresvinner. det går inte ut micket vatten, bara någon deciliter bara. Du ska även stänga av alla pumpar med, Köp hem nya så ser du hur dom ser ut för att byta, byt alla på en gång så sliper du ta en sväng till.
Tack, det låter enkelt. Jag förstår inte varför rörmokaren tyckte att det var ett så stort jobb. Han pratade om problemet med syresatt vatten, avluftning av golvvärmen och att varje ventil måste injusteras. Han kanske inte är med i det här forat?J jonaserik skrev:Sexkanten som syns sätts lämpligt en hylsa på och ventilen gängas av, hela delen är gängad i fördelaren och är en enhet, det kan du göra själv. det sitter nog ventiler strax innan fördelarna , stäng dom och öppna en luftskruv eller lätta på en koppling så trycket föresvinner. det går inte ut micket vatten, bara någon deciliter bara. Du ska även stänga av alla pumpar med, Köp hem nya så ser du hur dom ser ut för att byta, byt alla på en gång så sliper du ta en sväng till.
Dom ventilerna har inte med flöde eller annat att göra, har det fungerat tidigare så funger det efter byte. Det är termodonen som sköter om flödet fram och det med syrevatten och luftning är bara nys. när en ventil ts bort så står vatten kvar i fördelaren och det komma några droppar, alla nya sätt på plats en i taget och en avstängningsventil öppnas och avluftning på den fördelaren öppnas lite. Vid fullt öppet på ventilerna och pumpar igång så åker det lilla av luft med
