Flyttade in i ett nytt hus förra året. Byggt 2018 med eget vatten och avlopp. Råkade tappa en grej på manometern som sitter vid hydroforen så denna gick i kras. Drog iväg och köpte en ny, men kliar mig nu i skallen när jag ska byta den.
Var stänger jag av vattnet till den så det inte pissar när jag börjar lossa på den? Var stänger jag ens av inkommande vatten? Kan ju vara bra att veta om man får en framtida vattenläcka. Känner mig riktigt kass på sånt här.
Har tidigare bott i ett hus med kommunalt vatten och där var det ju inga konstigheter, men jag är väldigt novis när det gäller "eget vatten" och fattar egentligen inte alls hur det är uppbyggt. Försökt följa rören men begriper mig inte riktigt på det ändå. Det jag vet är ju att den blåa är hydroforen som trycksätter vattnet, metallcylindern ovanför är väl en avluftare och den stora grunkan till vänster är ett filter. Värmepumpen till vänster är en NIBE F730.
Om någon också orkar ge mig en crashcourse på hur detta system är uppbyggt och funkar så vore det jättesnällt? Tänker att det borde vara en ganska vanlig villa installation. Känns lite pinsamt och dyrt att ringa hit en röris för att förklara hur det funkar och byta min manometer.
Tack på förhand!
  • Installationsvy av en expansionskärl för vatten med röranslutningar och manometer.
  • Installation av expansionskärl med kopparledningar och avstängningsventiler i ett pannrum.
  • Expansionskärl med anslutna kopparledningar och rörkomponenter i en pannrumsmiljö.
  • Installation av uppvärmningssystem med värmepump, expansionskärl och rörledningar.
Genom att slå ifrån tryckvakten och/eller arbetsbrytaren/säkerhetsbrytaren till pumpen så slutar det att pumpa vatten, då är det bara vattnet i rörsystemet som kan rinna ut.
Ok. Du menar alltså att det ska räcka med att bara slå av den svarta tryckvakten ovanför manometern? Eller strömbrytaren som sitter på väggen? Ingen ventil som ska stängas någonstans?
Du behöver släppa ut övertrycket, det kan du göra via valfri tappkran eller via säkerhetsventilen som är vänster om manometern.
Du har en ventil precis till höger, den hade jag stängt.
