Jag har har en Ebeco golvvärmetermostat som har gett upp och tänkte ersätta den med en ABB TF-15 golvvärmetermostat som jag redan köpt. Mitt problem är att ABB termostaten är tänkt att användas tillsammans med en centraliserad veckotimer vilket jag inte har och inte heller tänker skaffa. I bruksanvisningen står det att termostaten inte får användas utan centraliserad veckotimer vilket jag tycker är lite märkligt. Min fråga är nu om jag kan använda ABB termostaten eller om jag måste skaffa en ny och isåfall varför.
EBECO
En Ebeco golvvärmetermostat som ska ersättas, vit plast med etiketter och certifieringsmärken.
Närbild av en ABB golvvärmetermostat kopplingsklämma med märkningar för sensor och belastning.
Ebeco golvvärmetermostat kopplingsdel med synliga terminaler märkta "INPUT 230V" ovanpå en skruvmejsel.
ABB
ABB TF-16-15 golvvärmetermostat utan veckotimer, monterad på vägg.
Bruksanvisning för golvvärmetermostat med text på svenska, finska och något nordiskt språk, öppen på sidan om installation och användning.
Schematisk illustration av anslutning för ABB TF-15 golvvärmetermostat.
Det står ingenstans i manualen till termostaten vilket minsta tid som temperatursänkningen måste vara aktiv.
Att inte ansluta någon tråd på temperatursänkningsingången blir samma sak som att ha en timer inkopplad men att inte ha någon tid aktiverad.
Så med andra ord så ska du kunna skippa den tråden.
Peka70
Tack för ditt svar. Det låter som det är värt att testa.
