46 393 läst · 69 svar
46k läst
69 svar
Byte av elmätare, gick ej!
Ja du får skarva kabel om en behörig elektriker gör detTomture61 skrev:Blev dags för elmätarbyte .
Blev tvungen att se hur den nya ser ut , döm om min förvåning , gamla mätaren fortfarande kvar .
Tydligen sitter en 3 fas kabel tokigt till så nya ej får plats .
Denna kabel går till mitt garage och jag vet att den ej blir enkel att byta ut i hela sin längd .
Dvs. en ny längre kabel som kan förläggas lämpligare i elskåpet på bostadshuset .
Var med när elektrikern lade skyddsrör / kabel i garaget , det var tajt även där .
Måste troligtvis riva 2 st väggar i garaget om det måste göras om 🙄
Får man skarva 3 fas kabel eller kanske sätta nya elmätaren på distanser ?
Vad tror ni 🤔
När elmätare ska byta får du information om det.Tomture61 skrev:
Till ex länkar vattenfall till https://www.energiforetagen.se/cont...solcellsleverantorer-om-behov-av-atgarder.pdf
Mätarbytet är inte bestämt av nätföretaget, det är reglerat. Fastighetsägaren får antagligen stå för kostnaden du beskriver, se vidare info i denna länk: https://konsumentforum.ei.se/org/energimarknadsinspektionen/d/fasadskap/Tomture61 skrev:
Ser inte att någon nämnt det, men är det inte rätt uppenbart att elektrikern hoppat över den högra kopplingspunkten för utgående kabel och gått direkt från ev. överspänningsskydd på fel sida om brytaren, alt. direkt från brytaren, ser fram emot en bild utan kåpan!
Om jag personligen ska lätta på kåpan för att ta foto så måste jag , för att bryta strömmen .D debbo skrev:
Stänga av 3 st VP i "normal" avstängning + släcka ned all utrustning för nätverket (6-7 apparater)
Efter återställa det jag stängde ned + justera tiden på 4 klockor .
😮🙄😄 Nä ....
Kan rekommendera UPS:et för nätverket. Har det själv.Tomture61 skrev:
Du behöver inte bryta något för att öppna där. Lossa skruven till vänster och ta locket rakt ut bara.Tomture61 skrev:
Jag brukar alltid ta på mig handskar innan jag tar och lyfter på sådana där kåpor. Särskilt om det ser lite fishy ut.GK100 skrev:
Man vet ju aldrig om det finns någon lös fasledare som bestämmer sig för att trilla loss och lägga sig mot plåten man håller i, precis när man börjar dra bort kåpan.
Så rådet att stänga av strömmen innan ifall det är en lekman som ska lyfta på de där kåporna är nog inte helt dumt.
Utgående plint är ju också lite läskig i de där skåpen, har man inte satt på plastskyddet så är det ganska lätt att komma åt de strömförande plintarna.
