Blev dags för elmätarbyte .
Blev tvungen att se hur den nya ser ut , döm om min förvåning , gamla mätaren fortfarande kvar .
Tydligen sitter en 3 fas kabel tokigt till så nya ej får plats .
Denna kabel går till mitt garage och jag vet att den ej blir enkel att byta ut i hela sin längd .
Dvs. en ny längre kabel som kan förläggas lämpligare i elskåpet på bostadshuset .
Var med när elektrikern lade skyddsrör / kabel i garaget , det var tajt även där .
Måste troligtvis riva 2 st väggar i garaget om det måste göras om 🙄
Får man skarva 3 fas kabel eller kanske sätta nya elmätaren på distanser ?
Vad tror ni 🤔
Vad tror ni 🤔
· Västernorrland
· 10 662 inlägg
Frågan är ju varför man lade kabeln så fånigt? Borde väl gå att förlägga rakt upp och kanske skarva med nåt inne i kåpan.
Det där kan nog en elektriker snygga till och skarva internt i lådan längst upp.
Ja du , vet ej varför !H HenrikHuslöse skrev:
Ser även att skyddskåpan enbart sitter med 1 skruv på vänster sida .
Är ingen elektriker men borde det inte klippas upp för kabelgenomföring .
Ser att undertill på plåtkåpan finns brytplåtar för ngt (elkabel)
Kanske kort med elkabel även i mätarskåpet , från början .
Kabeln går att flytta ut till höger sida och OM den blir kort kan man skarva den UNDER plåten/slitsen högst upp. Det är en baggis för en elektriker, skulle gissa på en eller två timmars jobb om kabeln måste skarvas. Ev behov av skarvning ser man då plåten är bortplockad.
Ps
Det är ditt skåp med din kabel felaktigt monterad så det är ditt ansvar att se till (och betala) så att det blir riktigt. Det får inte vara nått annat än nätägarens "grejer" på mätartavlan.
Ps Ps
Jag skulle inte anlita den elektriker till nått jobb, vet han inte att den kabeldragningen är tokig kan det vara mycket annat han inte vet. Det är ju ett rent reklamationsjobb.
Ps
Ps Ps
· Västernorrland
· 10 662 inlägg
Det kanske mer var så att det var ett hål upptaget redan där kabeln går upp. Då tog man det istället för att bryta upp ett till. Utseende är inte alla elektrikers starka kort.........
Att den övre plåten bara sitter med en skruv i vänsterkanten beror på att plåten inte är urjackad för kabeln.Tomture61 skrev:
I ditt fall är det bra för då slipper du ett hål på fel ställe.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 985 inlägg
Vem som än lyckats åstadkomma detta fina arbete så är det mycket tråkigt att se... Det förpassar människan till apstadiet.
