Har en dimmer Schneider Exxact som sedan flera år ibland/relativt ofta ger "Gungig belysning", och nu har också vredet lostnat. Det är dags för en ny. Min fråga är vilken jag ska ha?
Med gungig menar jag att lamporna dimmar upp och ner av sig själva. Lösningen har varit att stänga av lamporna och ta på dem igen.
Idag sitter det halogen i tak-spottarna 7 st i badrummet. Vill ju kunna byta till LED inom kort, mindre värme och lägre energiåtgång.
Vilka av dessa är att föredra? Prisjämförelse av två Schneider Exxact vriddimmrar för LED, båda vita; 370W och 400W, med artikelnummer och betygsättning.
Valet är enkelt i mina ögon - den till vänster. Universaldimmern till höger brukar inte funka så bra, och det finns idag inget behov av den heller.
Det är inte säkert att LED 370W fungerar bra heller. Den kommer troligen att fungera för dina halogenlampor. Men när du byter till LED bör du köpa LED-lampor av de stora tillverkarna. Det ökar chansen till att dimringen fungerar bra.
Jag säger troligen om halogen för du har troligen ett drivdon och 12 V G4 halogen? Dessa drivdon brukar gå bra att dimra. Men det kan också vara så att det är detta drivdon som strular för dig just nu och inte dimmern.
Ska du uppgradera till LED behöver du troligen leta efter en dylik klenspänningslösning. Det är inte säkert att det är lämpligt att dra 230 V till dina downlights. Det beror på hur dagens sladdar är förlagda, om de går att byta och om de är oskadade från möss. Det finns 12 V LED som kanske fungerar ihop med ditt befintliga drivdon, kanske. Annars behöver det bytas.
Hänger inte med fullt ut. 370 W kommer funka oavsett nuvarande halogen (ca 12 år gamla) och inga möss i huset och för kommande LED-lampor?
Har ingen lust att dra om kablar eller så. Det är så pass nybyggt så jag vill inte förstöra tak/färg och nuvarande lösning.
Nuvarande halogen är G5,3 Lampa35W 36 grader
Det var ungefär som jag trodde.
Dimmern LED 370 W kommer kanske att fungera, både nu och i framtiden när du byter till LED.
Det går alltså inte att säga med säkerhet.
