Jag försöker byta blandare i badrummet och har stött på problem.
Den gamla blandaren har en kopplingstyp (bild 1) och den nya (bild 2) har en annan. Frågade runt lite på Bauhaus och fick med mig en klämring+koppling (bild 3). Problemet nu är bara att klämringen verkar vara för liten för min befintliga koppling (bild 4,5,6) och går går inte att klämma åt. Finns det olika storlekar på klämringar? Killen på Bauhaus ställde inga frågor utan bara gav mig en, så jag antog att det inte behövdes något mer.
- Ytterdiameter på klämringen är 11,5 mm
- Innerdiameter på kopplingen är ca 12,5 mm
Vad behöver jag för att klämma åt klämringen? Saknar jag någon koppling? Tar tacksamt emot tips.
Du ska ha en reduceringshylsa 12/10,
Ser ut att vara en Vatette-koppling, då är det dera förminskare du ska ha,
https://www.vatette.se/produkter/kopplingar/klamringskoppling/product/fg0603978/forminskning-12-x-10
Edit: ser nu att det är rörände på befintlig koppling, då behöver du byta hela kopplingen.
https://www.vatette.se/produkter/ko...g031040320/koppling-rak-forkromad-dy12-x-dy10
Edit2: eller så byter du till kulventiler,
https://www.vatette.se/produkter/ku...071040305/kulventil-rak-forkromad-dy12-x-dy10
Tusen tack för svaret! Tror jag ska satsa på att byta till kulventil då. Är det speciellt märke Vatette? Finns det på Bauhaus också? Går det bra med andra märken om de inte har Vatette?Demmpa skrev:
Bauhaus har Vatette,
https://www.bauhaus.se/kulventil-vatette-rak-dy12xdy10-krom
Ja, du behöver ingen reduceringshylsa om kulventilen redan har rätt dimension.
Kontrollmät befintliga inkommande rör för att säkerställa att det är 12 mm och inte 15 mm.
Är det 15 mm så är det följande du ska ha,
https://www.bauhaus.se/kulventil-vatette-rak-dy15xdy10-krom
