400v-radiatorerna på landet har pajat, termostaterna är inte pålitliga längre. Köpte därför nya av märket Gnosjö. Döm om min förvåning när sladden med kontaktdonet till radiatorn bara innehåller två ledare, ingen jord? Hur är tanken där? Bruksanvisningen ger ingen ledning. Gamla radiatorn hade fyra ledare - förutom faserna en jordledare samt en för styrning som jag inte använde.
Den dubbla kvadraten betyder "dubbelisolerad" och då ska det inte finnas någon jordanslutning. En stor fördel är att det blir rätt oavsett om rummet är jordat eller ojordat. Ska man vara strikt så ska jordade radiatorer endast användas i jordade rum.
Tillverkaren löser det ofta genom att hänga upp värmeelementet i isolerande fästen i radiotorhöljet samt diverse andra plastinkapslingar av kablar och termostatelektronik. Även om elementet får ett överslag till elementröret så spänningssättas inte plåthöljet på radiatorn.Vange80 skrev:
Om skyddsjord och övriga ledare är vidare kopplade i anslutningsdosan, låt dom fortsätta att vara detta. Om man bryter upp skyddsjorden kan äldre element i t.ex badrummet bli av sin skyddsjordning och i värsta fall få sitt hölje spänningsförande.
Klass2 element är det finaste du kan ha elsäkerhetsmässigt. Dom har full säkerhet oberoende av matande anläggning. Dom för inte in jord i isolerad miljö med ojordade uttag. Man kan montera jordade uttag utan att behöva jorda elementen En eventuell felkoppling av skyddsjorden spänningssätter inte elementen.
Ingen bild från grafikkortet efter tornbyte
Teknik -
Vattenfall - ingen kampanjrabatt efter byte till timprisavtal
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Byte av träpanel, finns ingen luftspalt
Fasad -
Ingen dimmer fungerar efter byte av LED
Belysning -
Är föreningen ersättningsskyldig vid avloppsbyte?
Bostadsrätt
