Jag tänkte byta packboxarna till några av mina vattenburna element.
Nu har jag har problem med att veta vilken typ av packbox jag ska köpa. Är det någon som vet vilken typ ventilinsatsen på bilden är? Stiftlängden är 17 mm, gängans yttre diameter är 13 mm.
Jag skickar med en bild på ett av elementen också för säkerhets skull. Mycket tacksam för svar.
Varför vill du byta dem. Ser ut som de tillhör rätt moderna ventiler.
Fick du löst detta? Sitter i exakt samma rävsax fast med en golvvärmeslinga och har letat förgäves efter en sådan..
· Västra Götaland
· 2 902 inlägg
Skruva ur packboxen, dela på den, var noga att du noterar hur den låsbrickan sitter. Dra av stiftet med en smärgelduk, kladda in med nytt armaturfett, återmontera.
Skruvade av packboxen och mycket riktigt så har den kärvat fast i själva ventilen.
Tror jag bara byter ut hela ventilen, den har ändå 30år på nacken. Misstänker att följande är den närmsta ersättningen?
UPONOR SPI VARIO TILLOPPSVENTIL RWG
(Systemet är trycksatt på 1 BAR)
