Jag ska sätta upp lister med integrerad elslinga i vardagsrummet, att hänga tavlor och sånt på.
Då kommer denna ventilationsmanick att vara i vägen!
Jag har hittat en platt variant som sticker ut 1 cm och som är 10 cm i diameter.
Men med mina förutsättningar, vad är det minst dåliga alternativet!?
Ett hål i golv, skuggor, minimalistiska färger, inomhus.
Ett hål i en takyta med ett måttband som sticker ut.
Öppning i vägg med mätsticka, rör syns ej, renoveringsarbete antyds, vit dekorativ tapet.
BirgitS
Är det till- eller frånluft?
Vad är det för sorts ventilation i huset?
Vad brukar sitta över hålet?
Civilpolisen
Det är frånluften och det sitter en sån rund manick som finns överallt. Frånluftsventil.
En vit, ren, rund tallrik, centralt placerad mot en ljus bakgrund.
BirgitS
Numera rekommenderar man inte att det finns frånluft i t.ex. vardagsrum utan att det bara finns tilluft i sov- och vardagsrum samt mekanisk frånluft (fläkt) i badrum, kök och andra rum där folk bara är kort tid, kompletterat med att det finns springor under dörrarna så att luften kan ta sig mellan rummen. Detta då under förutsättning att man inte har en varm murstock.
Civilpolisen
Oj! Tack! Det var ett kompetent svar! Tack!
Det är dåligt med ventilation i huset. I köket får jag inte sätta in vanlig fläkt, där ska vara kolfilterfläkten. Det är därför, kan man anta, att det luktar restaurang i trapphuset...! Mina grannar är duktiga i kokkonsten!
Det "läcker" in luft i hörnen i vardagsrummet, från utsidan. Jag utgår från att det ska vara så.
I köket ska jag plugga igen ventilationen. Perfekt ställe för tidskapsel, med unika sedlar, frimärken, köpekontraktet, bilder och annan dokumentation för framtiden att ta del av!
Det är inget vidare drag... och jag antar att jag kan plugga igen uttaget i vardagsrummet också. Det är dålig ventilation i badrummet också, har jag fått för mig... vi får se när vi kommer dit. Jag har inte hunnit med att vara där, annat än att städa några gånger, men inte helt och fullt ut.
Det ska nog lukta gott i vårt hem, vad det lider! Så har det minsann inte alltid varit! :)
BirgitS
Så det gäller en lägenhet. Då får du inte ändra någonting alls som rör ventilationen utan att få lov av styrelsen först eftersom de är ansvariga för husets ventilationssystem. Jag drar alltså tillbaks mitt tidigare svar.
Då återstår nog att du får göra ett uppehåll med din nya list så att ventilationsdonet kan finnas kvar, om inte styrelsen godkänner något annat.
Nillea och 1 till
Tack för svaret! Men det verkar logiskt, att korka igen ventilationen. För det första är det knappt nåt drag, för det andra är det precis så styrelsen vill att jag ska göra i köket!
Det är ju fortfarande drag i badrummet, om än försumbart!
Men visst! Jag ska kolla dessa saker lite mer noggrant! Så är det! Men du väckte tanken i alla fall och det är nog så stor hjälp!
Du ska inte sätta igen ventilationen i köket, då kommer du att få bygga om igen efter nästa OVK och ta fram den igen.
Även om du har en kolfilterfläkt så behöver du en ventilationsöppning i köket för att ventilera lägenheten och få undan fukt från matlagningen.
Förutsätter att det är ett självdragshus du bor i, då finns det ibland ventilation i vardagsrummet eller ett sovrum utöver dom vanliga ställena, idag bygger vi inte så för att vi kan forcera ut mer luft ur varje ventil så det räcker med kök och bad. Men i självdragssystemen fanns det också ungefär samma krav på luftväxling som idag men med i snitt lägre luftvolym / ventilationsdon, därför kom det till fler frånluftsventiler.
Dom behöver du ha kvar, det är olämpligt med den typen av plastdon du visar på bilden, det är för liten öppning och dom hindrar luftflödet för mycket, byt hellre ut det till en tallriksventil eller ett galler.
Samma sak i köket och badrummet så kommer du att ha bättre funktion på ventilationen, sen är det viktigt att det kommer in ordentligt med luft utifrån, är fönster bytta till nya tätare och gamla fina tilluftsventiler med stora öppningar igensatta så fungerar luftväxlingen också dåligt.
Civilpolisen
Vilket fint svar! Tack!
Det "drar" i vardagsrummet, från hörnet vid taket. Där är det inte helt tätt.
Det finns ett gammalt skafferi i köket som jag verkligen älskar! Speciellt nu när där inte finns något kylskåp! :)
Där är perfekt plats för grönsakerna och vinet och osten! Speciellt om där är kallare än 12-15 grader utomhus!
Jag har inte gjort något åt hålan i köket, men där kan jag sätta in ett galler, absolut! Det skulle se fint ut! Även i vardagsrummet skulle det passa med galler. Det sitter galler i badrummet, så... det får vara bra med det. Jag vill gärna ta bort gallret och göra rent, men det är bra med det annars!
Detta galler skulle passa! Bara att det är ett runt hål i vardagsrummet! Men det går kanske att få fint i alla fall!?
https://www.byggfabriken.com/beslag...oduct/650-118-ventil-imkanal-rektangular-vit/
Vit plast burklock till iskubbricka med tomma fack, isolerad på vit bakgrund.
vinylskiva
