Jag har fått problem med läckande ventil på mitt element och försöker hitta en ny sådan för att kunna byta, vad är det för modell och hur hittar man en utbytes ventil till ett sådant gammalt element? Hoppas på tips!
  • Närbild av en läckande, gammal radiatorventil kopplad till ett element med tecken på korrosion.
Ta bort vredet och se hur det ser ut, kanske det går att täta . sen är det nog ett gammalt 1-rärs du har , bara ett rör upp till elementet.
Det är ett två rörs element
  • Tvårörselement med termostatventil och skål under för att fånga upp vätska.
Nope, det där är ett typiskt 1-rörs system.
Det är röret vågrätt under elementet som räknas.
Går det att byta ventilen? Hur vet man att dagens ventiler passar på detta gamla element?
De passar. Gängorna har inte ändrat sig sedan ditt element var nytt.
Egen bostad eller bostadsrätt?
Är det bostadsrätt så brukar radiatorkretsen tillhöra föreningens ansvar.
Egen bostad
