Har nyligen flyttat in i ett hus med bergvärme. Toppen tänkte vi, men fan va kallt det är när det är minusgrader. Typ 16 grader i köket vid -2 grader när tempen på pumpen är inställd på 21,5. Den värmer även bara acctanken till 40 grader. Pumpen är en stiebel eltron wpl10 från 2009. Borde den inte klara av att få varmvattnet varmare? Det finns ingen inställning av varmvatten på pumpen.
Det finns en vvb som föregående ägare kopplade ur för 10 år sedan (pga spara energi tror jag) som vi inte vågar koppla in utan genomgång. Vi funderar på att byta till en som styrs av timpris. Så länge tänkte vi elda i pannan. Men!
Pannan är en Albin nr 225 från 1981. När vi eldar på blir elementen varma, men inte acctanken. När vi eldat en hel dag kanske vi kommer upp i 50 grader. Vet inte hur stor den är. Kan det vara fel på någon gammal shunt?
Vi kan också elda i en vattenmantlad vedspis men det känns inte som den har så mycket effekt på elementen.
Nu till frågan. Är det något som inte fungerar eller bör vi:
1: byta bergvärmepump
2: komplettera med vvb
3: skaffa en ny vedpanna med bättre effekt
Bifogar lite bilder. Har fler på hela systemet.
  • Närbild av etikett på Albin panna nr 225 från 1981, anger tillverkning och tekniska specifikationer som effekt och arbetstryck.
  • Termometer inomhus monterad på trävägg visar cirka 40°C.
  • Termometer på gammal panna visar cirka 80 grader Celsius.
  • Närbild på en gammal shuntventil med synlig termostat, monterad på väggen, del av ett värmesystem i ett hus med bergvärme.
  • Stiebel Eltron WPL10 bergvärmepump från 2009 i källare med rör och tryckmätare ovanpå, papper och påsar vid sidan.
Ta ett foto lite längre ifrån så rören mellan panna/tank och annat kommer med, shuntenreglerar med motorn ( M44 ) värmen ut till huset, är det direkt från tanken eller från pannan, syns inte så bra.
Funkar dessa? Bergvärmepumpen och vvb sitter på andra sidan acctanken som är inne i väggen till vänster.
  • Pannrum med blå värmepanna och rördragning. Röd ventil ovanför pannan. Grön ventil kopplad till rörsystemet vid sidan av. Grå vägg och gammal målarhink.
  • Rörinstallation med ventiler och kopplingar i ett utrymme, bergvärmepump och VVB på andra sidan väggen.
Acctank
  • Isolerade rör och kopplingar i en nischvägg, omgivna av gulaktig isolering.
Och pannan laddar tanken med en laddomat och värmen regleras med shunten direkt från tanken. Angående VP, hur är det med den, laddar även den tanken direkt eller går den in enbart mot huset när tanken är tom på värme. Är då säkert en ON/OFF av enklare modell, bara till/ftrån med termostatreglering.
Ja, jag har ett reglage från pannan till tanken. Brukar ha den på 80 grader. Det blir varmt i elementen! Men det ska eldas typ tre fulla pannor innan acctanken kommer upp något.
Jag vet inte, vp antar jag är det som håller acctanken 40 grader och elementen ljumma.
Jag tycker att den så pass stor panna borde ge mer värme ifrån sig....... eller låter du ackumulatortanken bli för kall mellan gångerna du eldar....... eller har någon pump eller ventil sagt upp kontraktet? Eller är någon ventil stängd så tanken inte värms som den skall?
Det där måste utredas.
Blir själva pannan snabbt varm?
De där automatschuntarna kan bli väldigt lynniga då de blir gamla. Undrar om den är i skick.
Naturligtvis skall ni ha igång vedpannan!
Bergvärmepumpen kan ni köra på under hela sommarhalvåret när effektbehovet är litet så är ni befriade från eldandet minst halva året. Jag tror det är så det är tänkt. Att hela bergvärmen med borrhål och allt är dimensionerad för att man inte skall behöva elda i pannan hela året och så kopplar man över till ved när det blir riktig vinter och effekten på bergvärmen inte räcker till. Sannolikt kopplar man då in ackumulatortanken som har har varit bortkopplad från systemet för att minska förlusterna då man kör på bergvärme.
Där har ni det fullkomliga värmesystemen när ni får igång det.
