Kan man utifrån denna bild avgöra hur lätt det är att byta detta läckande vattenutkast? Eller ser man det först när man river loss det?
Finns ingen avstängningsventil inne i huset, måste stänga av vattnet i hela huset för att få det att sluta droppa. Därav vore det bra att veta innan man monterar loss det.
Är detta ett bra alternativ att byta till?
https://www.bauhaus.se/vattenutkast...57813&indexName=nordic_production_sv_products
![Läckande vattenutkastare mot husvägg med isbildning vid basen och snö täcker marken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830897-0bfdb008e2c163d28a16db1fd61ad9a0.jpg)
![Krilleman](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 901 inlägg
- Södermanland
- 16 901 inlägg
Då skulle jag anse att du monterar en avstängning invändigt i huset till bara vattenutkastaren först.Walle85 skrev:
Sen kan du i lugn och ro montera en ny vattenutkastare utan att stressa.
Hur ser det ut på insidan?
Bild på det så får du lättare hjälp! 👍👍✅✅
Kan tyvärr inte se röret på insidan, gissar att det går i innertaket i tvättstugan där det grenar av från inkommande ledning. Var förra ägaren som renoverade tvättstugan så har tyvärr ingen koll på hur det är gjort. Inte jättesugen på att riva ner det taket just nu...Krilleman skrev:
Du måste ändå komma åt insidan för att skruva ihop det. Kan aldrig tänka mig att du kan återanvända röret genom väggen eftersom de nya blandarna stänger av på varma sidan och sen tömmer röret genom väggen.Walle85 skrev:
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/user_upload/Gustavsberg/pdf-files/633344_6_utomhuskran_17.pdf
Ok, så då måste jag såga upp ett hål i innertaket i tvättstugan om jag vill få det fixat. Det gjorde ju allt lite jobbigare...Purre skrev:
Alternativet är väl att koppla bort denna helt (någonstans borde det gå att komma åt matningen) och se sätta en ny kran någon annanstans där det går att komma åt den innifrån.Purre skrev:
Å andra sidan kan du ju mäta dig fram exakt till var ledningen går, öppna upp 20x20 cm där så du kommer åt ledningen och kopplingen. Sen är det bara att täcka med en inspektionslucka när du är klar. Glöm inte att sätta en ballofix på lämpligt ställe.Walle85 skrev:
Matningen kommer från garaget och går hela vägen i innertaket i tvättstugan utan några serviceluckor (ritat med rött där jag tror att röret går genom tvättstugan). Kommer förvisso ut inne i pannrummet på andra sidan tvättstugan. Så skulle man flytta utkastet ca en halvmeter mot pannrummet kanske man kan gå in igenom väggen där. Men blir ju bra mycket mer jobb.
![Rör i tvättstugans vägg, markerat med röd cirkel. Inga serviceluckor synliga. Dörrområde och förvaring i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/831/831118-9080f56de4251d3fc1cdcdf08f103cd4.jpg)
![Innertak i tvättstuga med en röd linje som visar rördragning utan serviceluckor, väggskåp, och dörr till pannrum i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/831/831119-7076a298daff730c18cca83101b45f70.jpg)
Det är det jag misstänker, samt att jag även tror att det grenar av upp till köket.D Dublin skrev:
Kanske kan se något om jag monterar bort luftventilen som sitter i hörnet, men jag lär vara en del reglar i vägen för att se speciellt mycket.
