Vi har ett friköpt radhus på 140 kvm.
Har ett vatttenburet system och en elpanna från 1974. Luftvärmepump från -12.
Osäker på kapaciteten på varmvattensberedaren men efter 15-20 minuters dusch är varmvattnet slut.
Vi är fem i familjen, två vuxna och barn i ålder 1, 5 och 8 år.
Ca 19000 kwh/år.
Pannan är gammal och vi behöver mer varmvatten.
Funderar på en nyare elpanna (enligt svärfar i runda slängar 50 000 kr) , grannen gav 98 000 kr för luft/vattenpump och har ett likadant radhus som vi och hade tidigare likadan panna.
Vi är otekniska och vill ha ett smidigt system.
Vad skulle ni välja och varför?
Är luft/vatten ett tillförlitligt system även när det är ordentligt kallt?
Annat alternativ kanske?
Bergvärme fungerar inte då ett annat hus nära har det. För liten tomt för jordvärme.
Tacksam för tips :)
Luft/vatten är ett etablerat system idag skulle jag säga (utan att sitta inne med egen erfarenhet).
Vid toppbelastning kan pannan koppla in en elpatron för att klara av att generera önskad mängd varmvatten.
I vilken del av landet ligger radhuset?
I Skaraborg
Det är ju en klar fördel att grannen redan gjort den resan. Då kan ni ju höra er för om hur nöjda de är.
Skara har ett DVUT på -16 grader så en luftvattenvärmepump fungerar utmärkt. Tidigare kunde de stanna vid kallare än -10 grader men numera finns modeller som klarar -28 grader utan att stanna. Verkningsgraden sjunker när det blir riktigt kallt men fortfarande sparar man hälften av elen som annars skulle gått åt.
De gjorde det för bara 2 månader sen ungefär.
Hitills är de nöjda men kan inte svara på hur det fungerar vid kallare väder eller om det gör skillnad ekonomiskt.
Vissa språkproblem finns tyvärr också
Kanske ett snålspolande duschmunstycke kan hjälpa?
Även om en elpannan är gammal så har den samma effektivitet som en ny. Så är principen för elpatronsuppvärmda pannor.
För värmepumpsbaserade system gäller andra "regler" där kan du få ut mer värmeeffekt än eleffekten du matar in jämfört med en traditionell elpanna.
Er elpanna som gör varmvatten och varmvatten till vattenradiatorerna är installerad 1974. Huset kanske också är byggt 1974. I så fall om ingen extra värmeisolering i ytterväggar gjorts sedan dess, då har ni troligen dålig värmeisolering. Är vattenradiatorerna också från anno dazumal? Den höga strömförbrukningen 19000 kWh/år tyder på det. Oljekrisen var 1974, då till och med ransonering nästan hann börja. Enfamiljshus som byggdes ett par år efter oljekrisen, värmeisolerades bättre. Ni kanske har fönster från den tiden också?
Med en installation av en luft-vattenvärmepump och bibehållna vattenradiatorer, får ni nog inte den höga framledningstemperaturen som elpannan idag ger. Idag har ni gissningsvis ca 60 oC. Innebär att ni inte kan hålla så varmt inomhus ni vill under de kallaste dagarna på året. Det kan alltså ev. behövas fler vattenradiatorer eller en del befintliga bytas mot bättre. Det finns säkert experter på detta här på forumet som kan uttala sig.
En luft-vatten-värmepump kan säkert vara en vettig investerig för att få ner elförbrukningen. Tänk på att utomhusdelen ev. kan väsnas och störa er och grannar. Ström kommer troligen inte att bli billigare än idag. Många av monopol-elnätsbolagen hotar sin kunder ständigt med nya höjningar.
En normal varmvattenförbrukning för 5 personers-hushåll är ca 150 till 300 Liter/dygn 45 gradigt varmvatten.
Motsvarar ca 6 till 12 kWh/dygn, dvs 2100 till 4200 kWh/år. Det är säkert inte varmvattnet som drar den mesta energin.
Allt enligt:
Varmvattenhov 45 oC för lägenhet per person är:
lågt: 15 till 30 L/dag
medel: 30 till 60 L/dag
högt: 60 till 120 L/dag
En F2120 klarar rätt hög framledningstemp. Uteslut inte bergvärme ändå, skönt om man kan slippa utedelen. Tycker definitivt det är värt att skaffa en värmepump!
Det är drygt 15 meter till det andra borrhålet, hade nämligen 10 meter och 10 cm från deras hål till vår tomtgräns.
Vi har mkt små tomter
Ger inte snålspålande munstycken dåligt tryck? Vet att jag ofta på hotell får duscha längre tid för att få ut schampo/balsam ut mitt långa tjocka hår.
Som det är nu kan vi knappt duscha hela familjen på en morgon, det blir mest något som påminner om när de ska fotograferas i Sällskapsresans Snowroller
Allt enligt:
Tack för ditt bra svar.
Fönster samt dörrar (inte ytterdörr) är bytta 2015. Vi har inte isolerat extra. Bor i mitten av radhusen så har på det viset mindre ytterväggar.
Vi har inte alltid på pannan för värme utan luftvärmepumpen sköter det mesta. Men den används såklart för ett rum på ovanvåningen räcker inte alltid värmen till för.
Men pannan är 44 år gammal så man börjar ju oroa sig även att den kommer gå sönder, känns bättre att planera för ett byte i tid än att behöva göra det i panik sen.
Grannens utomhusdel låter ganska mycket vilket stör något och tror det kommer vara ett irritationsmoment om den gör det även på sommaren. Det går inte att bygga in med något ljuddämpande "hus" eller liknande?
Det beror på budgeten. Luft/vatten är ju bästa värmekällan man kan satsa på i dagensläge. Du sparar mycket energi och pengar.
Om valet ligger mellan en elpanna på 50 tusen och L/V 100 t, då är det självklara valet L/V. Men elpanna kan man hitta en schysst och begagnad för mindre peng. Jag köpte själv en ellonmin III som var 2 år gammal på blocket för 4 tusen. Mycket fin panna, funkat perfekt i 5 år nu. 19000 förbrukning är inte så där hemsk mycket förbrukning heller.
Testa! Ett nytt munstycke kostar ca 300-500 kr. Tar 2 minuter att skruva fast på duschslangen.
Snålspolande duschmunstycken blandar in luft i vattenstrålen, vilket minskar vattenflödet utan att komforten påverkas i betydande omfattning.
Med snålspolande munstycken minskas flödet ner mot 6-9 liter per minut.
Detta kan innebära upp till en halvering av varmvattenanvändningen om munstyckena är av äldre modell.
Denna enkla åtgärd innebär alltså en stor besparingspotential! Exempelvis: om man duschar 5 minuter per dag med ett gammalt duschmunstycke (12 liter/minut) används 1000 kWh per år. Med ett duschmunstycke som halverar vattenanvändningen kan alltså en familj på fyra personer, som alla duschar 5 minuter per dag, spara upp till 2000 kWh per år!
