Vi har 6 spottar i badrummet där jag tycker att livslängden på ljuskällorna känns väldigt kort. De styrs i dagsläget av en dimmer men kan tänka mig att byta ut den till vanlig strömbrytare. Kan jag byta ut ljuskällorna till LED-motsvarigheter? Tex dessa:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...or/reflektorlampor/reflektorlampa-led-020541/
Eller denna som verkar vara dimbar, funkar befintlig dimmer isf?
https://www.lysman.com/sv/articles/2.161.3483/osram-led-retrofit-st-r63-60-36-59w827-e27-dimbar
Eller borde man byta ut armaturerna mot något annat?
Lite bilder på befintliga armaturer och ljuskällor.
Närbild av en infälld belysningsarmatur i ett badrum, visar en tom sockel och kablar.
Närbild på en Osram-ljuskälla med E27-sockel som ligger bredvid en rostfri vask i ett badrum.
Tack på förhand!
I princip kan du använda dessa lampor men du måste hitta en variant med E14 som sockelstorlek. Om de funkar med din dimmer kan bara ett försök utvisa tyvärr.
Solinso
Varför måste TS hitta ljuskällor med E14 sockel? 🤔
Är det inte E14 på bilderna? Kanske synen lämnar mig.
E27 👍😜
Solinso
Det är E27! 😊 Ok, tack för hjälpen då testar jag att köpa LED och byter eventuellt till en vanlig LED-dimmer eller vanlig strömbrytare.
Blir det dumt om man kör något annat än just reflektor-ljuskällor?
