Först, Stort tack för insläppet!
Jag ska byta innertaket från ett sänkt tak med infällda spotar till ett vanligt helt enkelt.
Hur gör jag rätt?
sätter jag en kondensspärr och sedan lister för att fästa innertaket på?
Ska man lägga "dubbla" reglar ( för luftspalt) ?
Tror mig ha sett båda alternativen . Vilket är då bäst?
Stort tack för råd!
När är huset byggt?
Vad är över taket?
Exakt hur är taket uppbyggt idag?
Från ovansidan isoleringen till undertaket.
Testarn
Demmpa Demmpa skrev:
När är huset byggt?
Vad är över taket?
Huset är byggt 64 m platt tak. Armerad asfalt duk ytterst och självbärande takstolar m isolering. Standard träspont mot innertaket, sedan var det reglar och”papp-innertaket” fästes på dem. När vi sänkte taket tidigare var där en folie mellan reglar och innertaket som snickaren tog bort när han satte upp nytt regelverk för det nya sänkta innertaket med infällda spotlights ( i metallkupor, 13 cm djupa) . Så frågan är ju om jag ska sätta upp ny folie innan de nya reglarna som jag sedan ska fästa innertaket på? Hur bör jag tänka här?
Stort tack för svar.
