Har du vanliga skruvhattar, Så inget bra tänk, då det troligen är en för stor last på just den gruppen och kan om oturen är framme bli varmgång på något ställe. Bättre då att ta in en elektriker som stuvar om belastningen i centralen.
Menar du smältsäkring till dvärgbrytare? Vet ej om det finns någon regel mot det men man brukar alltid ha smältsäkringar som huvudsäkring. De har bättre egenskaper att klara överlast och även bättre på begränsa genomsläppt energi vid kortslutning.
Jag kollade lite snabbt i de tekniska anvisningarna från några nätägare och de har regler. Normen är smältsäkringar. De som nämner automatsäkringar kräver i så fall separat lastbrytare för frånskiljning.A avh67f skrev:
Tack alla!
Finns det någon typ av kontrollampa man kan ha efter säkringen som lyser ock släcks om säkringen gå?
Vi var ute för detta igår att säkringen gått utan att "ploppen" på säkringen trillat bort så jag fick rycka ut och mäta. Inte så enkelt för alla att lösa den typen av problem.
Moderator
· 51 978 inlägg
Du har numera för det mesta indikering på elmätaren om en fas saknas. Visar elmätaren att en fas saknas så är det antingen din huvudsäkring som har löst ut, eller fel i elnätet.
En phasenpenna brukar fungera på diazedsäkringar. Den kan alla hantera.
Annars kolla elmätaren som nämndes ovan. Även en riktig spänningsprovare och mäta mot plåten och i mätuttaget på propphuven fungerar.
https://www.elgrossisten.se/verktyg/matinstrument/volt-stick-phasen-spanningsprovare/
Produkter som diskuteras: "volt-stick-phasen"
Spänningsprovare Phasen Volt Stick SAGAB
Lokaliserar avbrott i kablar utanpå isoleringen
259 kr inkl moms
Inget vidare, klarar överlast sämre (dvs blir sämre för TS) samt inte tillåtet som servissäkring, nätägaren blir arg. Vid en kortslutning någonstans i huset kommer troligen säkring i matande kabelskåp brinna och det blir till att kalla ut nätägarens personal för byte.nisse123 skrev:
Ja bara bara bara dumt.
TS ska antingen fördela lasterna bättre i sitt hus och/eller öka abonnemanget till högre mätarsäkring.
Det låter som den där automatproppen som nisse klistrade in kanske inte har samma ström/tid-kurva som en vanlig smältpropp typ gG? Är det någon som hittar någon teknisk spec på den? Blev bara lite intresserad när det stod att den ersätter vanlig diazed.
Säkringsautomat L-karakteristik=snabb.A avh67f skrev:
Det finns särskilda normapparat för fasindikation (https://www.elbutik.se/product.html/fasindikerare). Det finns från de "fina märken" också men jag orkar inte leta. I vilket fall är det en mindre udda lösning att montera än sådan än att frångå normen för huvudsäkringarna.B Bransta skrev:
Går lite röten bräda lagas eller bör jag byta ut
Fasad -
Byta ut en dörr utan att ändra ramen
Fönster & Dörrar -
Fuktskada/röta på takstolar? Bör de bytas ut?
Tak & Vind -
Jag behöver byta passdel på huvudsäkringen utan att be vattenfall stänga av strömmen.
El -
Byta huvudsäkringar från porslin till automat
El
